Üdv mindenkinek !
A címben szereplő tulaja "véletlenül" megnyitott "valami" menüt, persze nem tudja hogy hogy, de azt sem hogy mit is csinált ott... :hmmm:
Bevallom, ügyesebb nálam, mert nekem még nem sikerült kitalálnom hogy lépjek be hogy kijavítsam amit el...
A panel adatait változtathatta meg ( mert olyan a kép). Philips kóddal elő tudom hívni a SAM, SDM menüket, de bennük nincsenek meg a kellő almenük. Ezért gondolom hogy talán valami más mód lehet az igazi szervíz menü belépéshez.
Köszönöm az esetleges ötleteket !
Mester urak!
A fenti tv tápegység javításához szeretnék segítséget kérni. Rajzot nem találtam hozzá. Az NCP1650-es meghajtó ic tápfesz körében lévő L6 smd induktivitás leégett. A leégést egy ZD4 zener zárlata okozta. Sajnos nem tudom sem az induktivitás, sem a zener értékét. Ha tudtok ebben segíteni előre is köszönöm. A tápon ilyen feliratot találtam: 40-LD3726-PWF2X,
Üdv.:kollerp
Hellótok!
A tárgybéli TV igen intelligens. Oly annyira, hogy magától bekapcsol, hangerőt növel-csökkent, csatornákat vált, minden külső beavatkozás nélkül is. A távirányítóból eltávolított elemek mellett is.
Tapasztaltatok már ilyen jelenséget? Hol kutakodjak? Tápegység? Infra vevő? Esetleg User error?
Kapcsolási rajza van valakinek?
Köszönettel: szuts
Üdv a Kollégáknak !
Van egy típusszámom is ehhez a készülékhet : 630 B / TX 807 C
Eltűnt az adók 2/3 -a egyik napról a másikra. Konyhai TV,jó képe van és nem szeretné az asszony sem és sem kidobni,hátha van valakinek akár bontott tunerje,ne kíméljetek árajánlatokkal ! Antenna hiba kizárva. Köszönöm szépen.Balta István
