A fenti tv tápja bekapcsoláskor csak zakatol, a piros led ütemesen villog kb 1Hz-el, semmire nem reagál.
Amit eddig csináltam vele:
CP024 47u-t cseréltem a primer oldalon
CP080,CP090,CP092-t a szekunderen cseréltem
Zárlatot egyik tápágon sem mérek
Usys-en csak egy 60W-os izzó lóg, bekapcsoláskor egyáltalán nem terhelhető 0V mindenhol csak zúg a trafó
Ha a sorvég be van kötve, akkor mérhető Usys 112V, +UA 24V, Ustby 8V, UPOS 3,3V, de a TDA9351 14-es TVProc Vcc lába nem kap 8V-ot az STV-n keresztül, így az 5VON sem jön, mert az STV disabled lába 0V-on van. TDA 1-es lába 0V-on.
Nem egyszerű táp az biztos. Opto helyére betettem egy 10k potit, indítva megint semmi. Ha egy pillanatra kiveszem az izzót és vissza teszem, akkor beindul, a trafó zizegése megszűnik, terhelhető, feszültségek rendben kivéve az STV 8-as lábát.
Kh nincs, DP027 zéneren kb 15V indulgatáskor.
Szinte mindent végig olvastam itt a fórumon, amit a kereső talált, de problémámmal kapcsolatban nem jutottam dűlőre.
Hálózatra csatlakoztatva minden rendben, készenlét meg van. Beindítás után hallom a nagyfesz meghúz, képcső keretnél körben fehéren felvillan. Ezután sorjel megszűnik. A tv megy tovább, nem üzen hibát, távirányítóra reagál, hangerőt lehet szabályozni. TDA9554 tápfeszek megvannak. Sortápfesz 164V. Gondolom azért, mert a sorkimenő nem terheli. PP051 poti mindössze 0,3 voltot szabályoz sorfeszültségen. Állítólag volt szervízben ugyanez hibával. Két napig ment. Viszont nem látok cserélt alkatrészt, sőt még forrasztás nyomát sem. Kerestem sorkimenő szekunder oldalon túlterhelésre utaló nyomokat, de nem találtam. Sorjel vonalában végig vizsgáltam az alkatrészeket.
Ez ügyben kérem segítségeteket.
Előre is köszi!
Péter
Üdv mindenkinek !
Szomszédom TV je meghalt.
A sor tranyó és trafó zárlatos úgy megfogja a készüléket , hogy csak cirippel a táp.
Találtunk hozzá trafót DE!
Ami benne van JF0501-3523 és amit találtunk az meg JF0501-3529.
Mivel rajza nincs hozzá így még a bekötését sem tudtam ellenőrizni.
Kérdezem , jó e helyette ?
Sor tranyót azt lehet hozzá kapni az van.
Segítségeteket előre is köszönöm .
Szép napot mindenkinek !
tv müszerészek üdvözölek benneteket.kérésem lenne kérdésem thomson 21dg 15 es ZN828/776 tx 807 c panel számu készülék hibája .:av álláson a levett hangerőnél nagy sustorgó alapzaj van .ha hang. erőt felteszem magasabbra akkor van hang ,de elnyomja sistergést .előre is köszönöm nektek
