A fenti tv tápja bekapcsoláskor csak zakatol, a piros led ütemesen villog kb 1Hz-el, semmire nem reagál.
Amit eddig csináltam vele:
CP024 47u-t cseréltem a primer oldalon
CP080,CP090,CP092-t a szekunderen cseréltem
Zárlatot egyik tápágon sem mérek
Usys-en csak egy 60W-os izzó lóg, bekapcsoláskor egyáltalán nem terhelhető 0V mindenhol csak zúg a trafó
Ha a sorvég be van kötve, akkor mérhető Usys 112V, +UA 24V, Ustby 8V, UPOS 3,3V, de a TDA9351 14-es TVProc Vcc lába nem kap 8V-ot az STV-n keresztül, így az 5VON sem jön, mert az STV disabled lába 0V-on van. TDA 1-es lába 0V-on.
Nem egyszerű táp az biztos. Opto helyére betettem egy 10k potit, indítva megint semmi. Ha egy pillanatra kiveszem az izzót és vissza teszem, akkor beindul, a trafó zizegése megszűnik, terhelhető, feszültségek rendben kivéve az STV 8-as lábát.
Kh nincs, DP027 zéneren kb 15V indulgatáskor.
Az izzó nemlineáris ellenállás, hidegen kicsi az ellenállása, ezért induláskor túlterhelheti a tápot.
Megoldás: indítás után (mikor már föltöltötte az Usys szűrőkondenzátorait) kell rátenni az izzót.
A készülék valószínűleg gyerekzár módban van.
(Csatolmány 4. hiba.)
Jó távirányítóval próbáltad 10sec-ig nyomva a gombot indítani?
Elég zavaros, amit leírtál az indulásról.
(Csatolmány)
Fülesmester
Na megjavult.
A gyerekzár volt a ludas, viszont érdekes, hogy ebben a módban abnormális hangokat ad ki a táp, az ember arra gondol, hogy valami nem okés.
Minden esetre át lett kondizva, pár javítási tippet elvégeztem, ha már szét lett szedve. Lehet alapból csak a gyerekzár volt a baja.
Úgy lehetett kiszedni, hogy a text gombot kell nyomva tartani és a főkapcsolót kapcsolni.
Üdv,
Watt768
Akkor ezúton köszönjük neked Fülesmester a
szakszerü segitséget ! ! ! ! !
Üdv .
Szia Gabicsizi!
Szerintem nem neked kellene megköszönni, bár lehet, hogy magától javult meg, vagy nem is volt hibás, tehát nem jár érte köszönet!
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Nem véletlenül köszöntem én meg . Ha már a topiknyitó "véletlenül" elfelejtette ! ?
Egyébként is nagyon sokat köszönhetünk neked ezen a fórumon .
Üdv. gabicsizi
Csatolmány!
Fülesmester
