THOMSON 55MC16TXA
TV - EPROM
848.0byte
EPROM
    THOMSON 55MC16TXA 55 MC 16 TXA
Thomson 42E90NF32 Sasszi beazonosításhoz segítség kérés.
A címben említett tv készülék sasszi beazonosításához kérnék segítséget!
Sajnos a készülék matrica hiányosságban is szenved.
Amit tudok: Táp: LGP42-08H Main: T8-LE901T1-MA2 4A-LCD42T-LGA T-con: 6870C-4200C LCD:LC420WUN SAA1
Én az LD84D vagy LD85D sasszira tippelek.Most fotót csak a hátuljáról és a t-con-ról tudok.
Thomson lcd tv
Sziasztok! 32lb125b5 a pontos tip.Hiba jelenség: tv üzemben hang van, kép helyett a kijelző halvány szürke, háttér világítás megy, osd menü nincs, távról csatorna léptetés, hangerő szabályzás, ki-be kapcs működik.Tápban 24v az 23, 4, az 5v az 4, 9.ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Thomson 28DG170 nagyfokú párnatorzítás (413/TX807CS EN) Megoldva!
Sziasztok! Kaptam a címben szereplő tv-t , "majd csinálsz vele valamit" címszóval. A gazdának azt mondták képcsöves.Itthon bekapcsoltam de a képcsőnek semmi baját nem láttam, szép kontúros a kép. Viszont nagy párnatorzítás van rajta. Az Usys 135V ami a rajzokon szereplő értékhez képest sok (bár ez 71 cm-es). Az E-W áramkörben lévő potik semmilyen befolyással nincsenek a képgeometriára valójában azt sem tudom működik e , bár az IC-n (LM324) 17,5 Vot mérek de hogy ez jó vagy nem azt nem tudom mivel egy rajzon sem szerepel.A szervizmenüben még nem tudom hogy lehet e állítani de nem nagyon merek benne kalandozni.Mi szokott itt elszállni hogy ilyen nagy párnatorzítás lesz a képen? Üdv Belfi!
Thomson 37DF640G, chassis ICC21
Üdvözlet Mindenkinek! A jelzett készülék bekapcsolás után 3-4 percig hibátlanul működik,ezután a kép felső harmadában kb.arasznyi sor vizszintes irányban kezd remegni, a kép a hibás részen egyre jobban remeg,8-10 cm-t "oszcillál",szinte egy szellemképet alakít, csak ez vibrál. A hiba függ a képtartalomtól, világos képernyőnél erősödik,a képernyő egészére kiterjed, a fényerő csökkentésével csökken, sötét képnél megszűnik.Adás nélkül a raszter tökéletes,de ha a menűt előhívom ott a hiba is.A hibás részeken a sorfelbontás is megváltozik, mint ha párosodnának a sorok.Mellékelek képeket a hibás képről. Kérem a segítségeteket. irokéz
