THOMSON 63MT68I-1-
TV - EPROM
552.0byte
EPROM
    THOMSON 63MT68I1 63 MT 68 63MT68I
Thomson, MT58 CU, a main, nem indul.
Sziasztok, ez az 50 UD 6426, típusu tv, nem indul, távra sem reagál, a led folyamatos piros, a Main 40 MT58 CU-MAD 4HG. Háttér jó.Ebben kérnék tanácsot illetve. ha valakinél lenne egy Main, vevő lennék rá. Üdv.: Imre.
Thomson 36WX87 ICC21 sorkimenő
Sziasztok! Mielőtt rendelnék, megkérdem van-e valakinek bontott vagy potyára rendelt sorkimenője: Eldor 13727016B, 10714220 orig szám. FBT40920 van helyette, cserélt már valaki? A thomsonok nem mindig szeretik. Köszi, üdv, kovácsa
Thomson 42pb130s5
Sziasztok! Sajnos a plazmában nem vagyok otthon,ezért segítséget szeretnék kérni. A fent nevezett Plazma TV hibája: Kicsit zajos a kép főleg a sötétebb jeleneteknél. Nem antenna hiba hdmi-n is ugyanazt csinálja. Olyan mintha maguk a pixelek felvillannának időnként ezért maszatos a kép. Továbbá ha egy világosabb kép után sötétebb jön, akkor mintha "szemetet hagyna" az előző kép körvonalait ki lehet venni a szemcsékből. A plazma panel LG PDPX42x24872 Előre isköszönöm a segítséget. Tomi
Thomson 21DG130G ch.TX807C Megfut a táp (Megoldva)
Sziasztok! Villámos volt a fenti masina. Eddig cseréltem: Primer: az összes diódát, SMD tranzisztort, BC337, FET-et, puffer elkó kivételével azt a 4-et. opto Szekunder: a szabályzó körben 2 dióda, SMD tranzisztorok. Mérve a szekunder kondik ESR-el ok. Ellenállásokat kiforrasztva (az SMD-ket is) mértem. Hiba. Bekapcsoltam készenlétből indítottam szokásos nyöszörgés, de elmaradt az indulás pár s után megszűnt a nyöszörgés. Én ugyan elkezdtem, mert tudtam, hogy valami nem ok. Zárlatos lett DP027 primer 27V zener és szekunder DP057 4148. Csere után már óvatosabban indítva a B+ tápot 150V-ig mertem engedni, de menne fentebb is. Szóval megfut a táp. Opto primer oldalát rövidre zárva 86V-on áll, de nem mertem sokáig így hagyni. A zárt megszakítva 60W-os izzóval terhelve 2V-ig sem megy fel a B+. Nem tudom, hogy terhelve indul-e ez a táp, de olyan rémlik mintha nem. Van egy bontott panelom azon random módon ellenállás méréssel összehasonlítottam, de nincs eltérés ohmra egyezik. Most itt járok és tanácstalan vagyok mint egy kisközség... A fenti prim. szek. cserék nálam tök alap ha ez a ch kerül táphibával hozzám. Eddig be is jött, de most feladta a leckét. Ilyenkor általában valami primitív dolog a ludas, amit nem vettem észre. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Mi az amit kihagytam? Hiába jó "minden", mert ugye mégsem jó valami... Üdv! S.R.
