Stby van, a táv bármelyik gombját megnyomva a LED kialszik és ennyi.
Nem indítja a nagytápot.
Tasztra nem reagál.
Egy alkalommal láttam hibakódot, de nem tudtam eldönteni, hogy 23, vagy 32.
Eeprom cserélve, taszt kikötve.
Ha nincs benne az eeprom vannak buszok, ha benne van, semmi.
Az a baj, hogy nem látom át milyen feltételeknek kell teljesülni, hogy elinduljon.
Előre is köszi az ötleteket!
Szevasztok Tanyalakók !
Kérném a segítségeteket ezzel a laposképű monstrummal kapcsolatban.
Már nagyon kezd az agyamra menni,mert csak pislog mint a miskolci kocsonyában a béka.
Kondenzátorokat átellenőriztem, cseréltem is ami gyanús volt.Sem távirányítóra sem
kézi vezérlésre nem reagál.http://elektrotanya.com/modules/smileys/packs/ET/hmmm.gif
Megköszönném a segítséget !
Laci
A fenti tv tápja bekapcsoláskor csak zakatol, a piros led ütemesen villog kb 1Hz-el, semmire nem reagál.
Amit eddig csináltam vele:
CP024 47u-t cseréltem a primer oldalon
CP080,CP090,CP092-t a szekunderen cseréltem
Zárlatot egyik tápágon sem mérek
Usys-en csak egy 60W-os izzó lóg, bekapcsoláskor egyáltalán nem terhelhető 0V mindenhol csak zúg a trafó
Ha a sorvég be van kötve, akkor mérhető Usys 112V, +UA 24V, Ustby 8V, UPOS 3,3V, de a TDA9351 14-es TVProc Vcc lába nem kap 8V-ot az STV-n keresztül, így az 5VON sem jön, mert az STV disabled lába 0V-on van. TDA 1-es lába 0V-on.
Nem egyszerű táp az biztos. Opto helyére betettem egy 10k potit, indítva megint semmi. Ha egy pillanatra kiveszem az izzót és vissza teszem, akkor beindul, a trafó zizegése megszűnik, terhelhető, feszültségek rendben kivéve az STV 8-as lábát.
Kh nincs, DP027 zéneren kb 15V indulgatáskor.
Thomson 28DF172 ch ITC008 távirányítóval csak a hangerőt szabályozza és a némító gombra hallgat a többi gombra nem reagál. A távirányító pedig tökéletesen működik.
A segítségeteket kérném mi lehet a gondja.
Üdv Csaba
