Szevasztok Tanyalakók!
Ezzel a TV-vel lenne egy problémám.Időnként rájön és sorban kapcsolgatja a beállított állomásokat.
Aztán valamelyik állomáson megáll, majd újra kezdi az egészet.A szünetek néha rövidek,néha egyál-
talán nem csinálja.Már átnéztem a hangolóegységet és környékét,rajz nélkül viszont elég időigé-
nyes.Megpróbálok rajzot (szerviz manuált) keresni,de ha addig is van valakinek valami jó ötlete,
szívesen venném.
Előre is köszönöm !
kovacslaci
hi.
a fenti tv villámcsapás után került hozzám.
a jelenség:
bekapcskor a led pirosan világít (nem villog!) és nem lehet indítani.
átnéztem -mértem a tápot, a stby táp jónak néz ki, 7,2 v megvan, de tovább semmi.
mértem a főtápban már-már minden alkatrészt és jónak látszanak.
az IP 20 (1) lábán megvan a 64KHz,de a 7 lábán semmi,optót-431-et mértem-jó,de cseréltem is-akkor sem indul.5-6 lábakon a feszek jók-az ip 20-at is cseréltem-csak nem indul.
mérve a primer-szek körben elvileg minden jó.
az 5vup nincs meg mert nem megy a főtáp,de miért nem megy???
átolvastam a napokban hasonló témával menő levelezést -sok okosságot olvastam,de nem találom ennek a baját...
valakinek tapasztalata??
üdv: egon
Tiszteletem a Tanya lakóknak!
A fent említett készülék a sajátom,én vettem zsír újonnan.A szüleimnél teljesített szolgálatot mióta nekem lcd-m van,de a múlt héten beadta a kulcsot.Már évek óta van 1 olyan hibája hogy nehezen kapcsolt be,míg küzdött az indulással villogtatta az előlapi ledet,de mikor elindult hibátlan volt és mindig bekapcsolt.Kb 6 éve indításnál pukkant 1 nagyot,elvittem az akkori budapesti thomson szervizbe,sorkimenő trafót cseréltek.Most bekapcsoláskor kattan majd 1 pillanatra olyan hangot ad mintha ívet húzna vmi és utána érezni a szagát is.A 27-es hibakódot villogja ki pirosan a led.Kérdésem mi lehet a probléma és kb menyibe fog kerülni a javítás.Egyáltalán érdemes javíttatni? Kérem segítsen aki tud!
A fenti masinát kellene javítanom, a képekből ítélve mi lehet a hiba. A készülék még nincs itt. Köszönöm!
Ui: Mint utólag látom ezekből nem sok minden deríthető ki :(
