THOMSON CHASSIS IFC228 LCD TV SERVICE MODE
TV - INFO-TIPS
2.3 MB
INFO-TIPS
THOMSON CHASSIS IFC228 LCD TV SERVICE MODE service manual (1st page)
Preview of THOMSON CHASSIS IFC228 LCD TV SERVICE MODE [1st page]
THOMSON CHASSIS IFC228 LCD TV SERVICE MODE service manual (2nd page)
Preview of THOMSON CHASSIS IFC228 LCD TV SERVICE MODE [2nd page]
    THOMSON CHASSIS IFC-228 TV MODE IFC228 LCD IFC 228
Orion T2155MTX Chassis PT90-92 képcső csere Litván-->Thomson
Jó estét mindenkinek! A fent nevezett TV-ben a gyári Litván képcsöve erősen le volt gyengülve ezért kapott egy Thomson képcsövet ami volt itthon. Ezzel nagyon jó kép van rajta amikor van. A hiba a következő: A kép el-el megy róla, az RGB kimenet a processzoron (TDA935x/6x/8x) letiltódik, 2,5V-ról leesik 0,5V-ra. A segédrácson 260-280V mérhető és a kép olyankor visszatér amikor a műszerrel rámérek. Van, hogy órákig működik hibátlanul, majd másnap megint nincs rajta kép. Arra gondolok, hogy valamelyik áramköri elemet kéne módosítanom, de nem tudom hol kellene elinduljak. Ha valaki találkozott már hasonlóval és megosztja a tapasztalatát velem azt nagyon megköszönöm!
Thomson TV 28DP45EG ICC20 sasszi lassu bekapcsolása.
Hello mindenki! Nem tudom pontosan hova tegyem fel a következő kérdést. Adott egy Thomson televizió, 28DP45EG eddig tökéletesen müködött! Kb 10-éves. Mostanában már nagyon lassan kapcsol be, vagyis a bekapcsolás elindul de hosszú másodpercekig nincs kép és hang. Mi fáradt el benne? Azonkivül még azt szeretném megkérdezni hogy a szolgáltató nálunk a TARR-kft néha kavarja a csatornákat. Most is ez történt és egy csatorna a film-box nem akarja automatikusan átváltani a képformátumot, (16/9=4/3) és olyan nyulott marad a kép. Kézzel át tudom váltani de macerás mindig belemászni a menübe és el is felejti ha csatornát váltok. Ezt lehet e orvosolni? Köszönet minden tanácsért!! üdv!
Thomson 21DG170G Chassis: TX807 C/CS hol megy hol, hol nem
Üdv. mindenkinek! Már több napja szenvedek a fent említett TV-vel. A TV-két fajta hibajelenséget produkál és van, hogy normálisan működik. Az első (legtöbbször előforduló) hiba: Már a készenléti állapotban is magasak a tápfeszek. Ez azt jelenti, hogy a készenléti táp a "DP092"-es diódán mérve 10,6V (normál esetben mikor jó a készülék csak 7,8V), a hangvégfok tápja 27V (normál esetben csak 17,2V), a sortáp a "DP80"-as diódán mérve 180V (ez normál esetben 115V). Amikor elindítjuk a készüléket egyből letilt. A második jelenség, hogy egyáltalán nincsenek meg a tápfeszek. A táptrafó sem zúg. Ilyenkor meghibásodik a "TP20"-as STP3NB90FP típusú tápfet. A primer és a szekunder oldalon lévő elkókat már kicseréltem, és a primer oldalon a zéner diódákat. Próbából az optócsatolót is. A készülék rajza http://elektrotanya.com/thomson_21dg170g-tx807cs.pdf/download.html itt található. Tehát segítséget szeretnék kérni, hogy ha valakinek van valami ötlete akkor ossza meg velem, mert már semmi ötletem nincs. A segítséget előre is köszönöm! Üdv! kubikos
Thomson icc17 sorkimenő keresés....
Üdv! milyen típussal, és milyen forrásból lehet kiváltani a thomson 33ms21e tv-ben lévő 10516050-p4 sorkimenő trafót? a g2 potitól csattog a sasszi fém keretéhez.Előre is köszönöm!
