THOMSON CHASSIS TX80 SCH
2.1 MB
    THOMSON CHASSIS TX-80 TX80 TX 80
Thomson 27LCDB03BBK Készenlét, hang van, fény, kép nincs.
Üdvözletem ! A fent említett gépen készenlét van. Elindul, hang is van legalábbis a hangerő ráadásra reagál a zaj erősödik. Hosszabb feszültségmentes állapotban indítva a fény is megjelenik egy pillanatra, és továbbra is bekapcsolva marad. Mi lehet a gond, rajzot nem találtam. A kondik mérve jók, feszültségek rajz hiányában, a stabkockák szerint jók. Köszönöm a figyelmet.
Thomson 26LB040S5
Tisztelt forumozok! A fent nevezett készülék bekapcsolása után világos kép függöleges csikokkal látszik,majd elsötétedik,ha a menüt lehivom nagyon lassan reagál az utasitásokra a hang az ok és kb fél ora múlva teljesen megjavul és tökéletesen müködik.Táp feszek szerintem jok,kh-t nem találtam,BGA-at,flash-t memoriákat probáltam hüteni,melegitenni semmi. Találkozott-e már valaki ilyesmivel?
Thomson 28DP42E nem indul,27-et pislog
Tiszteletem a Tanya lakóknak! A fent említett készülék a sajátom,én vettem zsír újonnan.A szüleimnél teljesített szolgálatot mióta nekem lcd-m van,de a múlt héten beadta a kulcsot.Már évek óta van 1 olyan hibája hogy nehezen kapcsolt be,míg küzdött az indulással villogtatta az előlapi ledet,de mikor elindult hibátlan volt és mindig bekapcsolt.Kb 6 éve indításnál pukkant 1 nagyot,elvittem az akkori budapesti thomson szervizbe,sorkimenő trafót cseréltek.Most bekapcsoláskor kattan majd 1 pillanatra olyan hangot ad mintha ívet húzna vmi és utána érezni a szagát is.A 27-es hibakódot villogja ki pirosan a led.Kérdésem mi lehet a probléma és kb menyibe fog kerülni a javítás.Egyáltalán érdemes javíttatni? Kérem segítsen aki tud! Köszönöm! Üdv.
Thomson 32LB040s5 /EFC031E/ gyenge ,kontraszt szegény a kép.
Sziasztok! Ehhez a készülékhez kérnék segítséget, AV, tuner kép halvány a szabályzásokra nem reagál.TXT, OSD tökéletes. VGA bemetről jó, minden szabályozható is. Minden segítséget köszönök. Üdv. Laci
