Tegnap hozták a tvét, ma elővettem. Készenlét van, de nem kapcsol be, csak a led meg halványodik, és egyet nyüszít majd vissza készenlétbe. A tápban kicseréltem az elkokat, és TP71-egy de semmi változás. Ha indítom a tápot az U sys 12V , a 200V helyet 50V és a többi is kevesebb. A sorvégtanyó ki van véve ( BUH516 ) és még valami az első mérésnél amikor a táptranzisztort akartam mérni, bezárlatosodott, ami BUW1215 volt de a rajzon BU2525AX van ilyet raktam most be. Ilyen állapotban nem merem kikötni a védelmet. Műterheléssel el kellene indulnia, vagy csak sorral együtt?
Kaptam a címben szereplő tv-t , "majd csinálsz vele valamit" címszóval. A gazdának azt mondták képcsöves.Itthon bekapcsoltam de a képcsőnek semmi baját nem láttam, szép kontúros a kép. Viszont nagy párnatorzítás van rajta. Az Usys 135V ami a rajzokon szereplő értékhez képest sok (bár ez 71 cm-es). Az E-W áramkörben lévő potik semmilyen befolyással nincsenek a képgeometriára valójában azt sem tudom működik e , bár az IC-n (LM324) 17,5 Vot mérek de hogy ez jó vagy nem azt nem tudom mivel egy rajzon sem szerepel.A szervizmenüben még nem tudom hogy lehet e állítani de nem nagyon merek benne kalandozni.Mi szokott itt elszállni hogy ilyen nagy párnatorzítás lesz a képen?
Üdv Belfi!
Üdv kollégák!
Keresem THOMSON 25DG182 412/ITC 008EN TV rajzát.
Ha valakinek megvan, kérem küldje el..
Köszi előre is.
proci
Kínlódok a felvezetőben leírt típusú TV-vel.Hibajelenség: bekapcsoláskor az előlapi led világít. Indításkor ciccen egyet, a hang reccsen aztán semmi. Átkondiztam, átmérincséltem a félvzetőket-semmi gyanús. Hm, elakadtam. most jönne jól egy-két ötlet. SM-et Csak a 21DG15ET-ről találtam- nem teljesen egyezik.
Üdv.:Ckó
