Szasztok . Hogy lehet biztonságosan összerakni a tepsit ennél a Kínai remekműnél . Egy U alakú keretet kellene felüliről rá csúsztatni a tepsire meg lcd-re , de annyira passzos , hogy LCD lap nélkül is alig megy rá , az alsó keretet is tolódik befelé , vissza lehet tuszkolni a helyére, de a lap tuti nem élné túl . Kijelző LVU430NDL , két led csík van benne , igaz szétszedni is necces volt , csak van valami technika . Így még nem jártam , szétkaptam , de nem tudom összerakni .
van itt egy Thomson. Bekapcsoláskor készenlét megjelenik, ha ráindítok a sorvég (nagyfesz) elindul egy pillanatra, majd leáll, de a tápfeszültségek maradnak (tehát a táp megy tovább). Sormeghajtó trafón is megvan a rajzon jelölt 10,5 Volt. Sorkimenőt belepróbáltam egy újat, azzal se megy. Mi lehet a gond? A HFB (ha jól látom) a fűtés előtét ellenállásról van megcsapolva, azt részben átnéztem. Amiken túl vagyok: függ IC csere, illetve az impulzuskondik kb 1 éve voltak cserélve akkori javítás közben. 8V a procin megvan. Ötlet esetleg? Köszi. Tamás
Jó estét!
Ha valaki cserélt már ebben a típusban led hátteret,kérem árulja el
a ledcsík(ok) tipusát.köszönöm.
Üdvözlet!
Segítséget kérnék, volna egy Thomson 32HD5506X1 Smart készülékem.
Csak a fehér lámpa világít az lején, de, a hálózatból, ha kihúzom és újra csatlakoztatáskor a készüléken nyomom a gombot, bekapcsol.
Sajnos, a gyári beállítás visszaállítása nem segített rajta, valószínűleg szoftver hibás, vagyis szinte mindenki ezzel küzd a neten, és USB ről frissítve megjavul, sajnos a hálózatról próbált frissítés nem működik, mivel azt írja, a legfrissebb van rajta.
Esetleg, valakinek Szoftver hozzá? Néztem az interneten, de nem igen találtam pont ehhez a típushoz, a Remont-Aud oldalon van fent, de nem tudok beregisztrálni, mert az E-mail megerősítő kód, valamiért nem jön meg.
Vagy esetleg ötlet a javításra?
Üdv:Jani
