THOMSON DTH210E DTH220E
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
1.3 MB
    THOMSON DTH-210E DTH-220E DTH210E DTH220E DTH 210 220
Thomson vth-6400 SAFE feloldás
Kedves fórumlakók! A segítségeteket kérem a címben szereplő videó SAFE feloldásában. Távirányítóval minden kezelhető, de a készüléken lévő gombokkal nem. Sajnos a neten nem találtam semmi elfogadhatót, csak egy olaszt, de a google úgy fordította le, hogy teljesen értelmetlen volt. Előre is köszönöm.
Thomson VTH 6050G bekapcsolás utáni zavar
Előzmények: Ezt a Thomson VTH 6050G, 6 fejesnek nevezett videót egy sokak által megbízható eladótól vettem a Vaterán 5500 Ft-ért Szinte kifogástalan állapotúnak jellemezte, időnként egy gombnyomásra nem adta ki a kazettát. Egy ismerősöm vette át és utaztatta buszon úgy 150 Km-t. Állítja, hogy semmi nem történhetett vele útközben. Jelenség: A hálózathoz csatlakozás után szinte rögtön beindul a kazettamozgató motor, kinyílik, becsukódik vagy 2x a kazettaajtó,aztán tovább pörög a motor, de már nem tud hajtani semmit, csak csúszik a szíjon. Végül leáll, vele együtt kialszik az előlapi kijelző és a STDBY LED világít. :shock: Eközben éppen be lehet nyomatni egy kazettát, amikor lejátszásban a szalagtovábbító motor elindul, de a gumigörgő nem tapad a tengelyéhez. Nagyjából ez a káosz van. Mi a véleményetek ezek alapján ? Mechanikus hiba vagy elektronikus vagy mindkettő ? Okozhatta ezt a szállítás közben valami behatás ? Lehet ezzel még valamit kezdeni ? Köszönöm :)
THOMSON 6380C Nem veszi be a kazettát
Sziasztok! A fenti készülék magától nem veszi be a kazit, csak ha beletolom és bekapcsolom. Ilyenkor akár le is játsza, de a kivélnél lehet, hogy nem fűzi vissza. Eléggé rendszertelenül működik. Nem találok semmit ami a kazettafészek helyzetét érzékelné. A szokásos " kék" színű üzemmód kapcsolót már rendbe tettem, de semmi javulást nem hozott. Ehhez kérném a tanácsotokat. Köszönettel : Laci
THOMSON VTH6050G
Üdvözlet mindenkinek! Ennek a videónak (THOMSON VTH-6050G) az a problémája hogy nem csinál semmit,még a kijelzője sem mükődik.A panelon van egy piros led az ha kikapcsolom akkor világit ha bekapcsolom akkor nem és ilyenkor kellene a kijelzőnek müködnie.Na ezt nem csinálja,csak ha leveszem a forgófej szallag kábeljét ,és ekkor minden elindul,gondoltam a lejátszásra gyorstekerésre meg a többire.ha véletlen valakinek van rajza akkor azt nagyon meg köszönném,illetve valami tipje ezzel a hibával kapcsolatossan. Várom megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:Gyuri!
