Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t.
Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá.
A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás.
Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók.
Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom.
Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen.
Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép!
Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ?
Kérlek segítsetek , ha tudtok.
Csatolok egy rajzrészletet is.
Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon.
Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
Sziasztok!szeretnénk segítséget kérni fent nevezet tévé javításában Tápegység hibával került hozzám szétszedés után a tápban a kondikat ellenőriztem azok rendben vannak cserélni kellet q6401 (K3264)Power Mos fettet csere után van Standby de 12 volt nincs az u7401 (1cy103) cseréltem még de így se lett jó Hol keresem a hibát ? Köszönöm üdv Tibor
Sziasztok van egy Thomson tv projektoros tip:52jw642.sKeresek hozzá csövst hpll lehet kapni és kb hány ft?A cső tipusap16lxl00BmB.Üdv:Attila
Egy Thomson tv-be keresek 4C-LB4311-ZM04J új háttér világítást, vagy Magyarországi beszerzési forrást.
11LED/ csík, 2 db van benne. Teszterrel mérve az egyik rossz.
Vagy kína.... :(
Lechpolnál nem találtam. vagy csak rosszul kerestem...
Köszi
Szabi
