Egy Thomson LCD tévével küzdök.Sajnos nincs egyik periférián se AV.Az USB csatlakozó az működik a tulaj elmondása szerint.A TEA6415D IC-t néztem és jónak tűnik.
Ha bedugok egy scart csatlakozót,amin jel is van,akkor érzékeli és át is vált az adott portra,de se kép se hang.Próbáltam külön a cvbs aljzatokba csak audio kábelt dugni,de hangja sincs,gondom csak képpel együtt engedélyezi.
A tunerról jó..
Lehet hogy szoftveresen tiltott le valami??
Előre is köszi mindenkinek!!
Üdv . Mindenkinek ,a Thomson-ok soha nem volt a kedvenceim és nagyjából ki is kerültek , de ez már kezdi megkeseríteni az életem . Nem indul a táp és nem is próbálkozik , a tranzisztoron ott van 300V , de semmi élet nincs benne . A 4db ellenállás ami a nagy +bol TEA2261 14.es lábára adná az indító feszt jó és van is ott 2, 1V (rajz 0, 9). Az smps trafó ohmikusan jó . Valakinek valami ötlet?
Adott egx Thomson TX807C, ami az előlapi gombokat "összekeveri", a program-léptetésre is véltlen-szerűen hol hangerőt szabályoz, hol AV-re vált, stb. Gombokat, eprom-tartalmat, epromot cseréltem, alkohollal átsikáltam, a szabályzókőr ellenállásait átmértem. Van valami ötletetek?
Jani
Boldog KARACSONYT kivanok minden koleganak.
Lenne egy problemam egy fent emlitett tv-el: nagyon sotet a kep ,ha emelem a G2 feszt. akkor megjelennek a visszafoto csikok .a katod aram korlatozot ellenoristam ,epromot ujrairtam,a video vegfok tap ok.Ttudna valaki valami otlettel segiteni? Elore is koszonom
