Helló!
Ez t a kis készüléket kivitték egészen a Niagarához, hogy ott leejthessék és sikerült nekik. Meg volt szorulva az objektívez ezt szétszedtem kipiszkáltam a letört darabokat. Kimostam a mechanikus részét, majd összeraktam. ÉS így kint 2V-ról meghajtva kitünően működik. Ha összerakom akkor elsőnek elindul kitolja az obit, majd F18-t ír ki. Mi okozhat ilyet? Néztem hozzá szervízkönyvet sajnos nem találtam. Esetleg ebben tudnátok segíteni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Szevasztok!
A fenti kamerához kérnék segítséget. Bekapcsolás után kb 1 sec-s impulzusokkal kifehéredik a képe, majd ismét megjelenik. Ha hálózatra teszem, megrángatja a hálózatot, de működik. Valamelyik kondenzátor zárlatára gondoltam, és elkezdtem a végétől sorban kiszedni a modulokat. Csak a CCD panel kiszedése után szűnt meg a zárlat, de azon nincsen kondenzátor. Egyáltalán valóban kondenzátor okozza e ezt a periodikus túlterhelést? Esetleg más típusú készüléknél találkoztatok e ilyen hibával?
Üdv: romulusz
Panasonic NV-GS17 minidv-s kamera átvezető kábel eltörött, cserélve. Működik a kijelző is rendesen, de akár felvételnél, akár lejátszásnál kb. fél perc múlva leáll és azt írja ki, hogy "Push the reset switch"
A resetelés után megint megy kb.fél percet majd ugyanezt írja ki.
Mi lehet a gondja? Köszi.
Sziasztok van egy Kodak V803 fényképezőm 8Mp felbontással, na de nem ez a lényeg
sajnálatos módon kölcsönből úgy került vissza hogy benyomták az lcd kijelzőt.
A gép tökéletesen működik csak ép nem látok semmit csak saccolni lehet hogy mit fényképezek.
Ha valaki tudna hozzá 2,7" kijelzőt vagy bontott gépet várom jelentkezését.
