Minap elővettem a fent említett kis szerkezetet és gondoltam megnézem mit produkál.Hiba jelenség a következő:bekapcsolás után van a készüléknek hangja de kb 1perc után teljesen elnémul!
Szétszedtem szemrevételeztem de semmi különöset nem találtam,így nekiálltam megmérni a tápokat amit meg is tettem és szerintem megvannak azért írom, hogy szerintem mert a doksiban nem találtam erre vonatkozó konkrét értékeket.A probléma némi várakozás után eltünik és utána kezdi előröl az egészet,miután bekapcsoltam figyeltem, hogy nem melegszik valamelyik alkatrész és azért kapcsol ki de semmit sem találtam.Mag a végfok része üzemel rendesen(szerintem) :yes:
Amúgy ha éppen elhallgat attól függetlenül minden rendesen állítható(kezelhető)az előlapról!Szerintetek merre folytassam a hibakeresést?Köszönöm a tippeket,segítséget!
Üdv:morfeus
Üdv Mesterek!
A fent említett gép mindkét kazetta része hibás.
Rajz a Tanyáról megvan.
Viszont talán a vakságom az oka , de a rajzon nem találom a magnó részben lévő 1-1 fotodiódát.
Minkét rész kettős diódának szakadt a fénykibocsátó része, fény érzékelő része jó.
Magán a diódán sincs semmi feltüntetve.Talán 3x2mm lehet és 4 kivezetése van.
Fotóaparátom megállt.
Ismeri valaki ezt a masinát , vagy a diódát?
Valami hasonló kettős dióda beszerezhető?
Mi a pontos megnevezése.
Előre köszönve a segítséget.
Öreg T.
A fenti készülék azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolás után 5mp múlva lekapcsol, a kijelzőn azt írja: OVERLOAD. Szerintem ez a védelem lehet, de a végfok panelokat átmértem nem találtam benne rossz végfok tranyókat, a + - tápok rendben, fülhallgatóval nem kapcsol le, de nem is szól.
Szevasztok.
A fenti erősitő szub csatornájának végtranyója kipurcant igy a védelem letiltott. A többi csatorna kimérve jónak tünik.
A rossz tranyók kicserélésére kiiktattam azt a panelt teljesen amin a szub az FR és az SL csatorna van és a védelem sem tilt le.
Egyebekben minden funkció müködik de pl. rádió funkcióra kapcsolva nincs hang, de AUX ról sem a megmaradt csatornákon.
A kijelzőn egyébként megjelenik a hiányzó csatornák piros ikonja.
Kérdésem az lenne hogy ilyenkor természetes hogy a megmaradt csatornák le vannak tiltva vagy valami más okozhatja
a hang hiányát.A kimeneteken egyébként nincs DC igy természetesen letiltás sem.
Természetesen kicsrélem a rossz tranyót aztán majd látom hogy megmarad e a jelenség.
