THOMSON R2000 POWER SCH.
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
24.6 KB
    THOMSON R-2000 SCH. R2000 POWER 2000
THOMSON VPH6920 videó táp nem működik
Sziasztok! A videó tápja nem indul, pufferen megvan a tápfesz, FET is jó. Sajnos rajzot nem találtam róla. Két kis tranyó van a FET mellett, ennyi a primer rész aktív eleme, de valahogy a csomó SMD alkatrész miatt nem tudom megállapítani, hogy miért nem akar elindulni. A szekunder oldalon nem találtam eddig zárlatot. Van valakinek esetleg rajza erről a készülékről?
THOMSON 6380C Nem veszi be a kazettát
Sziasztok! A fenti készülék magától nem veszi be a kazit, csak ha beletolom és bekapcsolom. Ilyenkor akár le is játsza, de a kivélnél lehet, hogy nem fűzi vissza. Eléggé rendszertelenül működik. Nem találok semmit ami a kazettafészek helyzetét érzékelné. A szokásos " kék" színű üzemmód kapcsolót már rendbe tettem, de semmi javulást nem hozott. Ehhez kérném a tanácsotokat. Köszönettel : Laci
Thomson VTH 6050G bekapcsolás utáni zavar
Előzmények: Ezt a Thomson VTH 6050G, 6 fejesnek nevezett videót egy sokak által megbízható eladótól vettem a Vaterán 5500 Ft-ért Szinte kifogástalan állapotúnak jellemezte, időnként egy gombnyomásra nem adta ki a kazettát. Egy ismerősöm vette át és utaztatta buszon úgy 150 Km-t. Állítja, hogy semmi nem történhetett vele útközben. Jelenség: A hálózathoz csatlakozás után szinte rögtön beindul a kazettamozgató motor, kinyílik, becsukódik vagy 2x a kazettaajtó,aztán tovább pörög a motor, de már nem tud hajtani semmit, csak csúszik a szíjon. Végül leáll, vele együtt kialszik az előlapi kijelző és a STDBY LED világít. :shock: Eközben éppen be lehet nyomatni egy kazettát, amikor lejátszásban a szalagtovábbító motor elindul, de a gumigörgő nem tapad a tengelyéhez. Nagyjából ez a káosz van. Mi a véleményetek ezek alapján ? Mechanikus hiba vagy elektronikus vagy mindkettő ? Okozhatta ezt a szállítás közben valami behatás ? Lehet ezzel még valamit kezdeni ? Köszönöm :)
Thomson V2300C Daewoo belsővel.
Szervusztok! Tárgybeli videorecorder Rf converter kimenetét szeretném átállítani, de már nem emlékszem, hogy hogyan is kell. Tudnátok segíteni? Köszönettel, El
