THOMSON RCA-SCENIUM-DLP TRAINING-MANUAL
TV - INFO-TIPS
2.1 MB
INFO-TIPS
THOMSON RCA-SCENIUM-DLP TRAINING-MANUAL service manual (1st page)
Preview of THOMSON RCA-SCENIUM-DLP TRAINING-MANUAL [1st page]
THOMSON RCA-SCENIUM-DLP TRAINING-MANUAL service manual (2nd page)
Preview of THOMSON RCA-SCENIUM-DLP TRAINING-MANUAL [2nd page]
    THOMSON RCA SCENIUM DLP
Thomson 28DP25EG
Szép estét Uraim! Ismét Thomson! Úgy látszik ennek van szezonja! A fent említett típusú tv 27-es hibakóddal köszöntött.(def problem) Hátlap le, a CP98 ki volt durranva.(az meg tök más körben van) Csere, összerak. Na, mi történik....semmi...a hiba ugyanaz! Esetleg van valami jellemző típushibája ezen készülékeknek, avagy szívjak még vele!? Köszi! Tibor
Thomson 32WF45EG (ICC20) hanghiba (KÉSZ VAN)
Sziasztok, kissé tancstalan vagyok a nevezett Thomsonnal kapcsolatban. Az alaphiba az volt hogy a TV kezelőszervei önálló életet éltek (vol+ stb...) majd egyáltalán nem indult, felváltva küldte a 23 és 34 hibakódokat. Jobb ötlet híján kicseréltem a táp primer elkokat és az 5-8 V szűrését, alaposan lemostam a proci körül a panelt, tettem be másik eepromot. A TV el is indult, minden oké, csakhogy amikor visszavittem, az ügyfél hívta fel a figyelmemet arra hogy nem megy a mélyláda. Szétszedtem bízva abban hogy valami csatlakozó lecsúszott. Sajnos nem. De hogy tudjam figyelni mi zajlik a mélyládában, lehúztam a kis hangszóró csatlakozóit. Megállapítottam hogy a mélyláda végfoka megy, de hang mégse jön ki belőle. Visszadugtam a kishangszóró csatlakozóit, de az is megnémult... Azóta nem beszél. Tápok megvannak, ha megpiszkálom a végfok bemeneteit, szépen brummog. Itt el is akadtam. Hol basztam el? Műhiba nincs, pákával nem nyúltam hozzá, nem cseréltem össze semmi csatlakozót. Mi lehet a baj? Találkoztatok már hasonló hibával? Ebbe nincsenek szegecsek mint a TV17-ben... Köszi Tamás
Thomson27LCDB03B nincs hang,Flash probléma
Szevasztok! Régebbi levelem kijavítása. Előzmény:Táp égett.Csere után úgy tűnt,hogy a main is hibás.Ami talán igaz is. Van a main-on egy "reszet" gomb.Nyomkodtam és bejött a raszter. Majd elő tudtam hozni a menűt.Csatornák beállíthatók léptethetők,jó képpel de hang nincs. Kikapcsolás után vissza áll minden a kezdéshez. PC és DVI bemenetekről van kép de hang azokhoz sincs. Memória hibára gondolok csak nem tudom hogyan lehetne orvosolni. Flash 29LV800BTC-90. Eprom íróm van de Flash iróm nincs. Bocs a tudatlanságomért. Ha üres flasht teszek bele megírja a proc? Vagy ez úgy nem működik? Van valakinek mentése ehez a géphez? Meg tudná írni valaki? Esetleg egy MainBoard ha volna valakinek? Beng 48.M2501.A02 Minden segítség jól jönne. Köszönöm. Üdv:Géza
Thomson tx807
Üdv! Van ez a tv. Bekapcsolom,led nem világit. bufferon megvan 300 volt. 100 mikró 200 voltos kondin,mind a kettőn van 115 volt. Függ ic-n nincsen semmi táp. sortranyón ott van a 115 volt. Kb ennyi. és halkan sipol a tápegység tarfója. Mi lehet a gond így ezekből ha valaki tud tippelni valamit. sorkimenős talán? Üdv!!
