THOMSON RCA RCD115
318.5 KB
    THOMSON RCA RCD-115 RCD115 RCD 115
Thomson Altima 3800 Center magnó része hibás.
Üdv Mesterek! A fent említett gép mindkét kazetta része hibás. Rajz a Tanyáról megvan. Viszont talán a vakságom az oka , de a rajzon nem találom a magnó részben lévő 1-1 fotodiódát. Minkét rész kettős diódának szakadt a fénykibocsátó része, fény érzékelő része jó. Magán a diódán sincs semmi feltüntetve.Talán 3x2mm lehet és 4 kivezetése van. Fotóaparátom megállt. Ismeri valaki ezt a masinát , vagy a diódát? Valami hasonló kettős dióda beszerezhető? Mi a pontos megnevezése. Előre köszönve a segítséget. Öreg T.
Thomson DAR-2060 Audio Disc Recorder_írási hiba
Üdv mindenkinek! A címben szereplő audió CD-író/újraíró készülék a következő hibát produkálja: a felvételt elindítva az el is indul, de 1 perc 40 mp után magától leáll a felvétel, és a lemezt lezárás nélkül félben hagyja. Ettől fogva a lemez más olvasóban sem olvasható, csak az író ismeri fel, viszont a normál esettől eltérően nem lehet folytatni a lemez írását, szóval lett egy 1'40"-es lemezünk (a jelenség független attól, hogy a CD-olvasó vagy külső forrás jelét vesszük fel). Ha valaki jártas eme készülékek működésében, vagy javított már ilyen készüléket, ne kíméljen! Üdv: fridiszerviz
THOMSON DPL-680 lefagy MEGOLDVA
Tisztelt Tanyalakók. Van egy címben szereplő házimozi erősítőm, aminek az a baja, hogy bekapcsolás után három művelet hajtható végre, aztán lefagy. Kb. 1-3 perc múlva újból lehet három műveletet végrehajtani, majd ismét fagyás. És ez így ismétlődik. Arra a következtetésre jutottam, hogy a hibás ez a microkontroller. ht48r05a-1 Kérdezem, van-e valakinek bontott, de jó , vagy új, szóval minden megoldás érdekel. Üdvözlet
Thomson cs-700 távszabályzó
Üdv Urak! Thomson cs-700 hifihez keresek távszabályzót. A sininél van, de annál "olcsóbb" kellene... Segítséget köszönve: FEJO
