THOMSON T1100
2.0 MB
    THOMSON T-1100 T1100 1100
THOMSON 37M61NF21 LCD tévén csak készenlét van (megoldva)
Sziasztok! Címben említett készülék nem indul. Készenlétből átvált, kapcsoló feszültség megérkezik a tápegységre, de secunder oldalon a névleges feszültségek tizede (1.2V és 2.4v) mérhető csupán. PFC áramkör rendben működik ilyenkor és a készenléti led folyamatosan villog. A tápegység jsk3200-007. "opto/tl" párosokat cseréltem és nem találok hibás alkatrészt. Bevallom tanácstalan vagyok a további hibakeresést illetően... Valaki összefutott már ilyen tápegységgel? Köszönettel: Kiss Z. Mivel nem találtam hibát, újból elkezdtem ellenőrizni/mérni minden alkatrészt. C6 kondenzátor kivéve csupán 1n volt. Ezt valamiért elsőre nem vettem észre. :oops:
thomson 14mg130g
Tisztelt kollégák! Egy thomson 14mg130g,készülék 807c sasszéval a gondom tárgya.A tápfesz magas 140V körül van nem szabályozhato,már az összes félvezetőt kicseréltem,mind a primer mind a szabályzó részen,a kondikkal eggyütt ellenállások egyenként ellenőrizve és nincs meg a hiba. Valakinek még ötlete? Gondoltam már a h.trafóra is lehet-e???
Thomson 32LB130S5 képhiba
Sziasztok! A címben megjelölt készüléket azzal a hibával javítottam, hogy készenlétről nem indult el. Az ok a készenléti tápfesz alacsony értéke volt, (4,23V) ami a 6V-os relét nem tudta meghúzni. A készenléti tápban a kondik cseréje után ez kb. 1V-al megemelkedett így indul a gép, de a képe nem szép. Egy álló képen nem lehet hibát észlelni, de ha mozgást jelenít meg, a személyek, objektumok kontúrjai húzásossá, elmosódottá válnak. Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban? Üdvözlettel, Csanádi.
thomson ICC-20
Tisztelt kollegák!!! Segítséget szeretnék kérni "Thomson ICC-20"-sasszival kapcsolatban. Hiba jelenség: szikrázott a sorkimanő, vadi ujra kicserélve. Bekapcsolás után 2mp-ig van kicsi nagyfesz utána vissza áll stanby-ba. Hiba üzenet 45. A digilapját másik készülékben leprobáltam tökéletes müködik. Ezek után az eredeti panelben kicseréltem a következő alkatrészeket: TEA 2262; VIPER 20A; TDA8139. De ezek után is ugyan az a hiba jelenség észlelhető amit az elején emlitettem. Segítségeteket előre is köszönöm. Jani65
