THOMSON T32E03U-01B MAIN TP.MS18VG.P78X SM
8.5 MB
    THOMSON MAIN T32E03U01B 32 03 01 TP.MS 18 VG.P 78 T32E03U 01B
THOMSON 25DG15ET
Sziasztok! Kínlódok a felvezetőben leírt típusú TV-vel.Hibajelenség: bekapcsoláskor az előlapi led világít. Indításkor ciccen egyet, a hang reccsen aztán semmi. Átkondiztam, átmérincséltem a félvzetőket-semmi gyanús. Hm, elakadtam. most jönne jól egy-két ötlet. SM-et Csak a 21DG15ET-ről találtam- nem teljesen egyezik. Üdv.:Ckó
Thomson ICC17 nem indul.
Sziasztok, van itt egy 33MS24E / ICC17. Az a gondom vele hogy távirányítóval indításkor egy pillanatra áll fel a sortáp, majd visszaesik 67 Voltra, onnan pedig mintegy 6-8 mp után visszaáll készenlétre. Műterheléssel is ez a helyzet annyi eltéréssel hogy cca 50 Voltra áll be indításkor, és onnan esik vissza nullára. Sormeghajtás egy pillanatra sem indul be. Hibakódot nem villog, többszöri indítási kísérlet után néha van egy-egy látszólag ötletszerű villanás. Visszakeresve sokfélét olvastam erről, és nem találtam arra infot hogy ez sorkimenő vagy táp hiba (netán egyéb). Az ICC17 vonatkozó hibaeseteiben nem találtam meg ezt a hibát. Valakinek ötlete, tapasztalata esetleg?
Thomson 21N189 (ETC009) 2 mp után kikapcsol (megoldva)
Helló! Beindul, megjön a kép, majd rögtön ki is kapcsolt. Tápok rendben,epromot cseréltem, melegítettem, hűtöttem, de nem érzékeny rá. Eprom csere után (üressel) beindult magától, kikapcs, de újfent hozza a hibát. HA nyomom folyamatosan a PR+ gombot akkor egy idő után már működik folyamatosa, de ha kikapcsolom akkor újfent hozza hibát. Esetleg vmi tipp? Üdv.: Ízirájder
Thomson 28DF22E ICC 17 servicemenu
Boldog újévet mindenkinek! Tudna valaki tippet adni a következő problémámra? A barátom szüleinek van egy Thomson 28DF22E ICC 17 sasszéjú Tv-je. A szerviz menübe nem tudok be lépni, pedig az utasításokat követve próbálkozom. Az ICC17-es leírása a következő. Tegyem a Tv-t készenlétbe, majd a főkapcsolóval teljes áramtalanítás. Ezután a Vol "-" és a Prg "-" folyamatos nyomása a Front panelon, majd a főkapcsolóval bekapcsolás. 8 mp, elteltével bekapcsol a Tv, és szerízmenü kellene, hogy bejöjjön. Be is kapcsol 8mp elteltével, de nem jön be a szerviz menü kép, csak simán üzem szerű állapot van. A Leírás szerint, ha a Prg "+" és Vol "+" gombot nyomom bekapcsolás után rögtön, akkor a hotelmódba lépek. Ezt is kipróbáltam, és ez így is van, be is lép a hotelmódba. Viszont bármit, és bárhogyan próbálom, sehogy sem lép szerviz menübe. A Tv világosságán szerettem volna állítani, mert a kép teljes fényerőnél is kicsit sötét. Már cseréltem eepromot is, gondolva , hátha az a hibás, de nem segített. Lehet, hogy a processzor ily módon hibásodott meg, hogy nem lehet belépni a szerviz menübe? Üdv: Latyi
