Szevasztok
Hozták ezt a tvt ,táp hibával,azt megjavitottam,megy is csak AV ba,sistereg,ami nem állitható az alapba benne van viszont a hangot lehet állitani,és még van valami amit szintén észrevettem,ha benne van az antenna,akkor hallani a csatorna hangját halkan,olyan mintha nem kapcsolná szét a hang csatornát,hol keressem ezt a hibát?
Sziasztok szakik!
Szeretnék segíteni egy kollégátoknak, aki nemigazán szokott fórumozni.
Képcső: Thomson W76ELC011X124
Na most ennek a tekercse KO :(
Adott egy rossz W76ERF-ről egy tekercs, ez ugye Philips.
A csövek típusának tudatában és a TV pontos típusának és sasszijának tudatában tudok valami tanácsot adni ez ügyben, hogy hogyan lehetne megoldani?
Működik, de függőlegesen csak fele a képméret.
A látható kép pedig tiszta szivárvány.
Mindenféleképpen meg kell oldani.
Köszönöm ha tudnátok vmi okosat.
Pityesz
Adott egx Thomson TX807C, ami az előlapi gombokat "összekeveri", a program-léptetésre is véltlen-szerűen hol hangerőt szabályoz, hol AV-re vált, stb. Gombokat, eprom-tartalmat, epromot cseréltem, alkohollal átsikáltam, a szabályzókőr ellenállásait átmértem. Van valami ötletetek?
Jani
Egy ilyen TV-vel szívok, beindul egy pillanatra a sorvégfok és utána leáll és 45-ös
hibakódot jelez ki.
