THOMSON T32E53DU SM
22.5 MB
    THOMSON T-32E-53DU T32E53DU 32 53 DU
Thomson EW hiba
Sziasztok! Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t. Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá. A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás. Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók. Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom. Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen. Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép! Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ? Kérlek segítsetek , ha tudtok. Csatolok egy rajzrészletet is. Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon. Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
Thomson ICC11 Service menübe lépés hogyan lehet?
Került hozzám egy Thomson 29HD55N  /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/  Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be  tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
THOMSON 29DM400 Elindul és leáll
Sziasztok! A gondom a következő:Adott a fent nevezett Thomson 100Hz-es tv.Ha áram alá helyezem a táp normálisan indul,utána sor trafó is.Nagyfesz van,függ. eltérítés az eltérítő halk morgásából itélve szintén van,de 1-2 mp után a tv lekapcsol(tehát kép nem jelenik meg) és az elején a piros led villog.Aztán ez ismétlődik.Arra az 1-2 másodpercre a feszültség értékek normálisak.Mintha valami miatt letiltaná a további működést.Gyanús kontaktokat átforrasztgattam,rendszer fesz körben kondit ellenőriztem.Most egyenlőre további ötletem nincs.Help me...Üdv.
THOMSON eltérítő
Sziasztok! Eltérítőt keresek a Thomson 29DX400S tip. tv-hez. Tekercs száma: VV2921M Képcső:Samsung A68QCP993X507 Köszönöm! Vasmacska
