THOMSON T32E97DU SM
71.5 MB
    THOMSON T-32E-97DU T32E97DU 32 97 DU
Thomson 52JW642 rajzot keres-ek/nék (MEGOLDVA)
Sziasztok! Ha meg lenne valakinek, vagy tudná hol található eme csoda gépezet rajza, kérem jelezze. (thomson 52JW642s) Köszönettel: Kiss Z. Hála Tomiboy11 és Kalex segítségének, már megvan minden ami kellett hozzá. :bow:
THOMSON 20MG10E chassis 427/TX807C EU S02-S07-ig nem fog adót
Sziasztok! :) Ez a készülék az S02-S07 kábelcsatornákat nem fogja. Tudja-e valaki, mi lehet valójában ennek az oka? :help: Köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54
Thomson 33MS-ICC17 villám után nem indul
hi. a fenti tv villámcsapás után került hozzám. a jelenség: bekapcskor a led pirosan világít (nem villog!) és nem lehet indítani. átnéztem -mértem a tápot, a stby táp jónak néz ki, 7,2 v megvan, de tovább semmi. mértem a főtápban már-már minden alkatrészt és jónak látszanak. az IP 20 (1) lábán megvan a 64KHz,de a 7 lábán semmi,optót-431-et mértem-jó,de cseréltem is-akkor sem indul.5-6 lábakon a feszek jók-az ip 20-at is cseréltem-csak nem indul. mérve a primer-szek körben elvileg minden jó. az 5vup nincs meg mert nem megy a főtáp,de miért nem megy??? átolvastam a napokban hasonló témával menő levelezést -sok okosságot olvastam,de nem találom ennek a baját... valakinek tapasztalata?? üdv: egon
Thomson 29DM182 (megoldva)
Sziasztok. Thomson 29DM182 es tévén időnként vékony vízszintes csíkok jelennek meg és kép széle is vele hullámzik ezután a kép egy rövid idejű fényes pontban eltűnik. A hang az marad. Először ritkábban mos már egyre sűrűben előfordul a hiba. Köszönöm a segítséget KH volt.
