THOMSON T42C30HU
3.9 MB
    THOMSON T-42C-30HU T42C30HU 42 30 HU
Thomson tv nem állja a T-Home boxot AV-n
Sziasztok! Barátoméknál tegnap kötöttek le egy újabb helységbe T-Homot. A Thomson 21MG132-es típusú tv azt csinálja, hogy av- módban megy rendesen kb 2 percig aztán elkezdi lassan rángatni a képet majd el is színezi , de csak t-home beltérivel. Digivel vagy bármi mással, dvd-vel tökéletesen megy. Mindent teszteltünk, scartot, beltériket oda-vissza. Olyan mintha a felbontással bajlódna, mert ugye ezek a boxok azt is tudják variálni. Van erre valami gyógyír?
Thomson tx91chassis nem indul Megoldva
Szevasztok Lenne itt egy ilyen tv ami bekapcs után egy pillanatra indul,hallani de le is áll.Tápok jók,ellenben a függőleges ic TDA1771 es pin tizese rövid a testel,érdekes módon volt hogy beindult egy viz szintes csikkal ,namost kivettem az ic t de a sor igy sem indul csak egy tized másodprcre,tilthat e a proceszor a függőleges nélkül,rajzom az nem egészen ehez van de hasonló hozzá.
THOMSON 30LCDB03B CHASSIS 03B SCH Tápegycség hiba 12 volt nincs
Sziasztok!szeretnénk segítséget kérni fent nevezet tévé javításában Tápegység hibával került hozzám szétszedés után a tápban a kondikat ellenőriztem azok rendben vannak cserélni kellet q6401 (K3264)Power Mos fettet csere után van Standby de 12 volt nincs az u7401 (1cy103) cseréltem még de így se lett jó Hol keresem a hibát ? Köszönöm üdv Tibor
Thomson 26LB040s5 LCD
Sziasztok! Ez a gép 1-2óra után elkezdi a formátumokat kapcsolgatni, egészen elsötétül,elveszti az adókat vagy csak éppen a hangja megy el. Ha volt már ilyen hibátok kérlek írjatok valami őtletet. Köszi : Laci
