THOMSON TC222
6.2 MB
    THOMSON TC-222 TC222 TC 222
THOMSON 42KH412S Chassis ETC210
SZÉP NAPOT KIVÁNOK A TANYALAKÓKNAK! Hoztak javitásra egy ilyen projektoros csodát.A gazda azt állitja háromszor volt összesen bekapcsolva, ajándékba kapták.Menet közben lekapcsolták a fázist, amikor visszakapcsolták a led csak villogott. Bekapcsolom a TV-t és láss csodát-222 hiba.Eszembe jutott tisztelt Fülesmesterünk csodálkozása a 29DM400-as hibaüzenetétől, visszalapozok a témához és nagy csodálkozásomra ez ugyan ezt produkálja.Tehát próbál inditani a sor ,de azonnal letilt, ez háromszor és kód 222.Gondoltam tipikus ETC210-es hibaforrások,kondikat kicseréltem -semmi.Mérések-TL029 áthuzva. Bekapcs-sor indul, kb 4 másodpercre, pont elég hogy mérjek néhány feszültséget,minden tápfesz és a sorfesz egyezik a SM-ben leirtakkal.Három inditás és akkor figyelem, hogy már más a hibaüzi,most már 48, igen 48.Hiszen ez nem kellene hogy legyen.Viszont az üzenet helyes ,mert a 9330-as 4-ik lábán valóban több van mint 4 volt. Abban kérném szives segitségeteket,hogy hátha volt valakinek ilyen hiba ,akár ICC20-nál is,ez most akkor FBT vagy okozhatja esetleg valami más is ,ami elkerülte a figyelmemet.Segitségeteket előre is köszönöm! Tisztelettel Miki.
Thomson ICC21 sasszé nem indul hibakód 61 MEGOLDVA!
Üdv Mesterek! Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos. Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt) Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon. Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll. Hibakód 61 (kapcsolt 5V ). Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol) Szerintetek??
Thomson 40M71NH20
Sziasztok! Adott a következő hiba, a témában említett lcd tv nem akar HDMI jelet fogadni.Egy T Home-os beltéri volt eddig csatlakoztatva az egyik HDMI bemenetre és kb 2 éven keresztül üzemelt, majd olyat kezdett csinálni, hogy kihagyott a kép(fekete képernyő), majd amikor próbáltam egy másik kábelt még működött a fentebb említett módon, aztán most már teljesen halott. A második HDMI-re egy DVD volt kötve ami ugyanúgy nem megy, viszont ki kellett iktatni, mert ha bekapcsoltam, a tv mintha lefagyott volna nem reagált semmire majd DVD kikapcs után 5-10 perc, aztán ismét lehetett távvezérelni.Nem tudom, hogy nem a DVD ártott a TV-nek mert ennek meg villog a kijelzője(digitek hol eltünnek hol megjelennek) A lakásban 2 beltéri van, azzal is próbáltam, illetve másik kábellel is de semmi ezért gyanakszom a tv-re. Ha jól emlékszem annak idején amikor HDMI-re bekötöttem nem kellett semmit külön állítanom, simán ment, mert már arra is gondoltam, hogy a kis unoka nem e játszott azt csak valami beállítás lesz. Van neki használati utmutatója is, ahol analog és digitális modokat említ, na én ilyet nem találtam a menűjében. Képcsöves tv-et javítottam már, rendelkezem egy két tv-s alapismerettel, de lcd-t még sosem szedtem szét. Találkoztatok már ilyen hibával, van valami ötletetek amit még meg tudnák nézni, esetleg Komárom környékén van valaki aki elválalná a javítását? Elnézést a hosszúra sikeredett üziért, minden segítséget, tanácsot nagyon szépen köszönök!
thomson tuner hiba chassis ITC008
Üdv mindenkinek! A fenti készülék adta fel a leckét olymódon ,hogy tuner csere után sem hangol a hamis.A hangolófesz megvan 5V-ok megvannak,mi lehet még probléma? Várom segítő válaszotokat, üdv:Kila.
