THOMSON VP4601
TV - EPROM
393.0byte
EPROM
    THOMSON VP-4601 VP4601 VP 4601
Thomson icc17 sorkimenő keresés....
Üdv! milyen típussal, és milyen forrásból lehet kiváltani a thomson 33ms21e tv-ben lévő 10516050-p4 sorkimenő trafót? a g2 potitól csattog a sasszi fém keretéhez.Előre is köszönöm!
Thomson icc20
Sziasztok! Ennek a masinának a eredeti problémája amivel hozzám került bekapcsolás után kis idövel magától levette a hangot rendesen kijelezve a képernyőn távval utánna nem lehetett felvenni.Viszont minden kikapcsolás után elfelejtette a beálitásokat. Memoria csere de a hangeröt ugyanúgy magátol kezeli. Viszont kikapcsoltam most már nem kapcsol be stby megvan. Nem reagál se távra se tasztra. Még megprobálkozom üres eeprom-mal
THOMSON ITC008 (28DF172) TDA9554 csere, de mire?
Sziasztok! Cserére szorul ebben a TV-ben a TDA9554PS/N1/2I1295 proci. Beindul .../N1/1I1465-tel és .../N1/1/0301-gyel is, de valószínűleg valamit át kell alakítani, mert folyamatosan kapcsolgatja az AV csatornákat. Kérdésem: találkozott-e már valamelyikőtök hasonlóval, és tudnátok-e segíteni? Köszönettel: Laci
THOMSON 30LB020S4 lcd tévé tápegység hiba
Sziasztok! Néhány hete kezembe került ez a készülék. Állítólag még régebben, (1-2év) villámcsapás áldozata lett. Alaplapon stab.ic. zárlat, inverter hiba, cső oxidálás miatti áthúzás, stb. javítást követően (külső tápegységről) végre elindult a készülék. Saját tápegységét visszarakva jött a meglepetés, nem indul. Vagyis indulna, de valamiért pár mp. elteltével lekapcsol/újraindul. Tápon lévő alkatrészek rendben vannak (látszólag/mérve) a szabályzó potira mégsem reagál. A két ic cseréje után szabályozás rendben. Sajnos bekapcsolás után ismét jelentkezett a hiba. Mérve a feszültségeket ingadozás tapasztalható. Ami igazából nem tetszik az a terheletlen ingadozás. Már a "primer" oldalon is tapasztalható mindez. Számomra újdonság a kapcsolás amit itt alkalmaztak és nem sok ötletem van a továbbiakra vonatkozólag. Minden alkatrészt mértem, hibásat nem találtam. Opto, tl, cserélve... Ha lenne valakinek ötlete, azt megköszönném. Üdvözlettel: Kiss Z.
