THOMSON VTH244-1-
TV - EPROM
337.0byte
EPROM
    THOMSON VTH-2441 VTH2441 VTH 2441 VTH244
Thomson ICC17 sasszé sorvezérlés nem indul MEGOLDVA
Üdv Mesterek! Drót sorvégtranyóval érkezett, kicseréltem, de nem indult.Indításkor a sortáp megjön /terhelést is bírja/,majd néhány mperc után stby . TDA 8139-en 8v helyettcsak max.1, 5v kimenő feszt mértem rajta.TR60 tranyó fogta a 8V-ot, emitterét felemelve nem áll vissza stbyba , de a sorra nem megy. Sorkimenő új,TDA8855H cserélve, hiba maradt, hibakód nincs, stby led végig piros. Köszönöm a segítséget...
Thomson TX807c Hang nincs / Megoldva! /
Üdv! Hozták ezt a mono TV-t: 21MG10E, táphibával, nem is indult. Amikor elindult derült ki, hogy hang AV-ról van, de antennáról nincs. / Lehet, hogy beltériről használták, és ezt nem is vették észre, de ezt nem említették / Antennáról amikor a hangot erősítem, akkor a hangerő növekedése a képen látszik, szinte minden lépésnél kattanás van, csak ami hang kellene, az nincs, majdnem süket. Különben minden funkció jó, kép is. A menü-ben a hang beállításnál egyikben sincs hang, most az Euro-ban van. A memória IC csinálhatja ezt a hibát, vagy máshol kell keresni? Üdv: formasu
Thomson ---TX 807 CS.. hangerő osd folyamat megjelenik,és hangeröt nem lehet ráadni.
Sziasztok! Van ez a dög,olyant csinál,hogy hangerö osd je folyamat megjelenik,és nem lehet ráadni felfelé a hangeröt ,folyamat lennt van minimumom...mindig visszaugrik ha adnám felfelé.tyt re rányomok,1 secundum után visszaugrik tv re,és a volume osd folyamat kinn van az sosem tünik el.Kép amugy tökéletes..Még azt mondták,hogy a csatornák is visszafelé elkezdenem ugrálni,de az nálam még eddig nem jött elő!! Valmi ötlet valakinek?? Típushiba esetleg?? Üdv:Sparco
thomson 28dp45eg tv hangerő magától lemegy
Sziasztok. Van nálam egy ilyen tv ami azt csinálja ,hogy minden bekapcsolásnál be kell állítani a nyelvet meg az országot. Egy kis idő elteltével pedig a hangerő automatikusan lefele megy mindig, a hang fel gomb pedig a csatornát váltja. mi lehet ilyenkor a megoldás. Jocó. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
