TIK MIGNON-41 1940 SCH
Type: (PNG)
23.7 KB
Looking for similar tik manual?
    TIK MIGNON-41 MIGNON41 1940 MIGNON 41
MEGOLDVA - Házimozi hangproblémák, HDMI cseréje optikaira?
Megoldva: "Inhouse" és "Agressiv" nyert. A külső HDD-t az erősítőbe dugva megszűnt minden hiba, akadásmentes másfél órán vagyok túl. Valószínűleg az van, hogy a TV-n nincs ventilátor, ezért valamilyen ARM-os rendszer van benne. Ezek a rendszerek - a telefonokhoz hasonlóan - teljesítménykorlátozással tudnak hűlni. Ha érzi az elektronika, hogy meleg van, akkor lentebb veszi az órajelet. És ezért lehetett, hogy fél óra után már elég meleg volt, belassított a TV a hűlés miatt. A full HD videót még éppen elvitte, de emelett a Dolby Digital-ra már nem jutott elég kraft. Ezzel szemben az erősítő hűtőventilátorral van ellátva, így ott nem szükséges lassítani az órajelet, ha meleg a helyzet. Mindenkinek köszönöm a választ, magamtól nem jöttem volna rá ilyen hamar. Örülök hogy megoldódott. Boldog új évet mindenkinek! A téma részemről zárható. Üdv - prwnd ********** ********** ********** *** ********** ********** ********** Sziasztok! Én sosem szerettem az erősítőket, most sem értek hozzájuk. Megpróbálom olyan röviden leírni a problémámat, amennyire a részletek engedik: Adott egy 2013-as Samsung UE40ES6540 TV (csatlakozók itt), ami külső HDD-ről tökéletesen játsza a médiatartalmat. Szerettem volna 5.1-es hangot élvezni, ezért be lett szerezve egy 2012-es Samsung HT-E4500 home theater (csatlakozók itt). A home theater "HDMI out" kimenete a TV "HDMI in (ARC)" (audio visszacsatolásos) bemenetébe van dugva 1.4-es típusú, aranyozott csatlakozóval ellátott HDMI kábellel, amire én nem panaszkodok. Megy is a hang, azonban ritkán, kb 45 percenként megakad 0.5 de max 2 másodperc időtartamra, majd megy tovább. Ez akkor is megtörténik, ha TV adást nézünk külső hangszórókon keresztül! Olvasgatás után én a HDMI technológiájából adódó szinkronizációs folyamat közben bekövetkező hibára gyanakszok, ha szinkronizáció közben hibát kap, akkor újraindul az adatfolyam. Véleményem szerint emiatt akadhat a hang, és nincs mit tenni ellene. Ez egyáltalán nem biztos. Valahol azt írták, hogy eltérő évben készült termékek eltérő típusú HDMI-t használnak, és az eltérés miatt is történhet akadás. A lényeg, hogy nagy valószínűséggel a HDMI-nél kell keresni a hibát. Azonban a TV-n van "digital audio out (optical)", az erősítőn meg van "digital audio in (optical)". Az optikai kábel szerintem működik, vörös lézer jön a végéből, ha a TV-be dugom, ráadásul szomszéd szerint is működik. Azonban a home theater-t sehogy sem bírom rávenni, hogy ezt a hangforrást használja:
  • Ha a TV "HDMI ARC in" bemenetéből átdugom "HDMI DVI in" vagy "HDMI (normal) in" bemenetre hogy véletlenül se kapjon hangot HDMI-n keresztül, akkor látom a házimozi kezdőképernyőjét (tehát képet látom), majd kiválasztom hogy ne fm rádiózzon, ne lemezt keressen, hanem digitális bemenetet használjon, akkor egy pillanatra felvillan ez a kép. Várja a "digitális be" jelet. Még nem dugtam be az optikai kábelt, de ez rögtön eltűnik, átvált TV adásra, és nem lesz hang (jelet talált). Valószínűleg érzi a digitális jelet (van HDMI), de direkt nem az audio visszacsatolásosba dugtam, azaz nem kap hangot. Hogyha bedugom az optikai kábelt a TV kimenetébe és a házimozi bemenetébe, és mégegyszer megcsinálom ugyanezt, akkor sem lesz hang, azaz CSAK a hdmi-t használja, optikait nem.
  • Gondoltam akkor vonjuk ki a HDMI-t, hogy ne zavarjon bele az optikai kábelbe. A házimozi S Video out-ját bedugtam a TV bemenetébe. Így ugye nem észlel digitális jelet, de mégis látom a menüt. Kiválasztom, hogy digitális hangbemenetet szeretném használni. Kiírja, hogy várja a jelet (fenti linkelt kép). Hiába van bedugva az optikai kábel, nem lesz hang és tovább várja a jelet.
  • Úgyhogy bármit csinálok, optikai kábelen érkező hangot sehogysem nyomja ki a hangfalakra. Csak akkor van hang, hogyha audio visszacsatolásos HDMI-t használok, ami véleményem szerint a hang akadások oka. Elég sok variációt leírtam fentebb.
  • Hogy bírhatnám rá, hogy HDMI-s hang helyett az optikait használja?
  • Mit csinálok rosszul?
  • Mi mástól akadhat ritkán a hang, még TV műsor közben is a külső hangszórókon?
  • Válaszokat előre is köszönöm. Hihetetlen, hogy annyi szabvány és technikai eltérés van, hogy lassan villamosmérnöki végzettség kell, ha valaki hd filmet szeretne nézni térhatású hanggal.
    Tud valaki optikai/spdif dekóder kapcsolást?
    Szóval kitalálták ugye az egy kábeles digitális audio jelet, optikai vagy spdif kábellel... tud e valaki olyan, minőségi kapcsolást/eszközt akármit, amivel a digitális jelet le lehet bontani 5.1 külön kimenetre, illetve sztereó-jelbe kódolva ? Van egy Technics végfokom amit nagyn szeretek és kellemesen erős is, 6 csatornás bemenete van, de digitális jelet nem tud fogadni, és ezt szeretném kiküszöbölni!
    SONY CDP-970 CD lejátszó optikafej, lemez, ill. tálcanyitó motor vezérlési hiba - MEGOLDVA -
    Üdv: Lenne egy olyan problémám, hogy az adott CD lejátszóban tápkondikat cseréltem és egy olyan hiba lépett fel, hogy bekapcsolás után azonnal kinyílik a tálca ill. az optika teljesen hátramegy. Az tálcát és az optikafejet mozgató motor egyfolytában jár. Az összes szalagkábelt megnéztem, helyükön vannak. Mi lehet vajon a gond? Köszönöm. Tisztelettel: Károly Megoldás: Az eredeti TO92 tokozású ellenállásbiztosíték kiforrasztása és egy korrektebb 5x20mm foglalatú biztosíték aljzat kiépítése. Lsd. mellékelt képek.
    Denon RCD-M41 kijelző, vezérlés probléma - szakember kerestetik
    A címben szereplő kis hifi rosszalkodik:
    - a standby piros LED nem világít
    - egy idő után eltűnik teljesen vagy részben a kijelző tartalma és ekkor már nem lehet semmilyen módon vezérelni
    - ha az előbbi állapotba kerül akkor csak az áramtalanítás segít, de egy idő után ugyanebbe az állapotba kerül
    - bekapcsoláskor 2-3-at a zöld LED, bar ez lehet hogy normális, csak nem figyeltem erre
    - reset-et volt, nem segített, a hiba újra előjött
    Ezek a tünetek, amit tudtam hogy levettem a burkolatot és kifujtam, de persze nem segített.
    Szakembert, szervizt keresek a probléma megoldásához, de sajnos vannak fenntartásaim, remélem itt találok megbízható szakembert.
