TOELLNER 8704 V1DOT1 NMC27C256QDIP28 EPROM DUMP
METER - EPROM
Type: (BIN)
32.0 KB
METER
EPROM
Looking for similar toellner manual?
    TOELLNER 8704 V1DOT1 EPROM DOT NMC 27 256 QDIP 28
Relevant METER forum topics:
FLUKE 289 multiméter bekapcsolás után lefagy
Tisztelt kolegák, ilyen FLUKE-val még nem volt szerencsém és segítségre, tanácsra volna szükségem. A szóban forgó multiméter bekapcsolás után bemutatkozik, hogy FLUKE truem RMS multimeter, majd üres képernyőre vált (habár egyszer úgy fagyott le, hogy a képernyőn maradt a bemutatkozási szöveg). Be marad kapcsolva, mert látom a labortápon, hogy cca 50mA-t húz és a zöld nyomógomb alatt világít a LED de onnent tovább semmi. Szétszedés után a kis elem rozsdásodásán kívűl semmi látható sérülést nem találtam nem is hiszem, hogy a kis elem lemerülése ilyen tipusu gondot jelenthetne. Nyilván software hibára tippelek, habár nem kizárt az is, hogy golyózási problémában szenved mivel a NYÁK túloldalán ott van a proci, meg a perifériái, persze BGA-ban. Mi itt a megoldás, hogyan lehet ezt a nemes műszert újra életre kelteni. Üdvözletem
Maxwell MX-25328 kiégett smd ellenállás
Tisztelt szakik! A Maxwell MX-25328 típusú műszerbe megégett az R33 számú SMD ellenállás, értéke/kódja nem olvasható. Segítséget kérnék az azonosításban! Ha valakine volna ilyen műszere, a hátlap levétele után rögtön látható, a panel jobb széle felé középvonalon, egy trimmer poti van mellette. Nem kell atomokra szedni a műszert. Vagy alkatrészlista, kapcs rajz segítene. Köszönettel D Attila
Voltcraft M-3860-M DMM voltmérésben nem látja a mérőzsinórt?
Sziasztok! Kezembe került újszerű állapotúan, (megtaláltam a dzsumbuj alján) és gondoltam használatba veszem. Persze ember tervez, a Teremtő végez! A következőt tapasztaltam: árammérés 20A,400mA állásban jól működik. mV-t 400mV-ig szintén jól mér. V méréskor a kijelzőn megjelenik a 4 nulla, de nem érzékeli a rákapcsolt feszültséget. A freki nem jön ki. Ohmot jól mér. Dióda, szakadás mérésnél nem jön ki feszültség. A forgókapcsoló forgatásakor füttyög rendesen és a kijelzőn minden az előírtak szerint változik, a nyomógombokra az előírtaknak megfelelően reagál. Mielőtt nekifognék, megkérdeznélek titeket, kinek van tapasztalata, tanácsa, hogyan kezdjek neki, mivel elég bonyolult a belseje. Jó kis műszer, sajnálnám az ebek harmincadjára adni, és vödröm lavórom meg már van. Minden segítséget, tanácsot előre is köszönök!
Maxwell 25 304 digi műszer kikapcsolási időt meghosszabbítottam, így
üdv:Az Elektronline-n Bimre megfejtette a Maxwell 25 304(újabb kivitel, világítós, automatikus kikapcsolású) műszer kikapcsolási idejének meghosszabbítását. http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=641902&reply=11+v%E1lasz A műszer hátlapját levéve a Power gomb és 2 db dióda között van egy 47uF elkó. (nálam sárga) Ezt kell cserélni, vagy vele párhuzamosan kötni vele ízlés szerinti értékű, jóminőségű elkót. (16-25V-os) Az eredeti 47uF kb. 15 perces időt ad. Ezzel párhuzamosan kötöttem 220uF elkót, így 1 óra 10 percre nőtt a bekapcsolt állapot ideje. Engem is bosszantott, hogy a legélvezetesebb pillanatokban kikapcsolt. Bálint
