Került be hozzám egy címben szereplő "csoda" masina.
A hiba leírása: egy bizonyos ideig normálisan üzemel, majd egy bizonyos idő elteltével hangos brumm zaj hallható,
viszont nagyon melegszik a hűtőfelület (hűtőbordának nevezett alumínium szerelvénylap)
Kiméregetem a tápot,vizuálisan is átvizsgáltam, de nem találtam semmi feltűnő dolgot.
Segítséget szeretnék kérni h merre kutakodjak a hiba felé?
5letek tippek bármi ami segíthet jól jönne.
Köszönöm mindenkinek!
Hello,
Trying to get a replacement part which is this ceramic cap.
Does anyone know the value (uF and voltage) of this cap?
Many thanks.
Ray
Került hozzám egy ismeretlen előéletű Sony TA-F317R típusú erősítő "javításra" de úgy néz ki, hogy nem is volt neki semmi baja azt leszámítva, hogy hiányoznak róla a hangerő, mély, magas, balansz szabályzó gombok. Ez speciel
így néz ki, de nem hiszem, hogy ezek a gombok nagyon típus specifikusak volnának, jól jönne, ha volna valakinek rávaló gombok.
Segítséget szeretnék kérni egy számomra furcsa jelenséghez és nem tudom, lehet emiatt megy ki mindig a bal oldal. A szervizkönyv az oldalon megtalálható.
Azt tapasztaltam, hogy konnektorba bedugva, de kikapcsolt állapotban tudok mérni feszültséget egyes pontokon, pl.: Q701-702-703 közös lábán -3,5V, ahol egyébként bekapcsolva 0,6V van. A kondikba nincs áram. Ez miért lehetséges, ha a trafó előtt van a kapcsoló és a trafóból nem megy áram. A kimeneten (hangfal, fejhallgató) pedig halkan búg. A dugót megfordítva -0,1V.
Sokáig állt ez is meg az egyik oldal ki volt ütve és már sokmindent kicseréltem. A tápegység diódáit meg a kis és nagy szűrőkondijait, a végfok megégett ellenállásait (R704, R721, R754, R803, R804), az összes elkót, a nagy tranyókat. Méréseket csináltam: +-50V helyett, csak +-40V van. Q706 és Q707 bázis lábainál +-1,2V helyett a bal oldalt +3,7V és -3,2V. Q701-702-703 közös lábán 2,7V-ot mértem a 0,6V helyett. Fejhallgatóról kipróbálva a bal oldal furán remegve halkabban szólt, a jobb jól. Kicseréltem a Q701-et és utána jók voltak a mérési eredmények. Kb. 2 percig jó volt, utána hol szólt, hol elhalkult, de akadozva. Aztán olvastam egy fórumon, hogy a Sony erősítőkbe érdemes kicserélni a VD-1221 nevű diódákat 2x1N4148-ra. Amikor így tettem fejhallgatóról tökéletesen szólt. Később kipróbáltam hangfallal. Több, mint fél óráig hallgattam negyed hangerőn, aztán tesztelni akartam hangosan, de a balodal elkezdett recsegni és halkra véve is úgy maradt. Kicseréltem megint a Q701-et. Most fejhallgatóról szól rendesen, de Q706-nál 13,6V, Q707-nél -0.1V körül ugrál a +-1,2V helyett. Így nem akarom hangfallal kipróbálni, amíg nem jók az értékek.
Ennyi infóból lehet következtetni arra, hogy mi vágja ki a tranyót és mi okozza a nagy mérési eltéréseket?
Ui.: Egyébként a Q702-703 is ki lett cserélve, most BC212B van berakva. Q701 helyén 2SA705 van, ami kijött Q702-703 helyéről és kiderült, hogy jók. (a lábakra figyeltem, el kellett forgatni)
Üdv, Zso
