TOPPOLY TD016SHEC1 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
399.9 KB
DATASHEET
Looking for similar toppoly manual?
TOPPOLY TD016SHEC1 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of TOPPOLY TD016SHEC1 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
TOPPOLY TD016SHEC1 LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of TOPPOLY TD016SHEC1 LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    TOPPOLY DATASHEET TD016SHEC1 LCDPANEL TD 016 SHEC
Evolve Androméda DVB-T TNY178 táppal leáll
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Megy kb. 5-10 percet és totál leáll a tápja a TNY ilyenkor kellemesen meleg. Hül egy kicsit, visszakapcsolható. Amit eddig csináltam: Átforrasztottam a primert. Leellenőriztem az elkokat, a primeben és a secben. Cseréltem a TL431-et, de ugyanaz:( Mi lehet, TNY?? Köszi
Keresem a TE723F20SS Ic adatlapját .
Sziasztók ! A TE723F20SS 20 pin-es SMD Ic egy 3 cellás Li akkupack felügyelö elektronikájában van.Az akkupack egy kis kéziszerszám tápja(mint a fényképen).Az akkuk töltése rendben van, 12,6 v-nál lekapcsolodot a töltöáram.A pack kimenetén mérhetö a 3 cella feszültsége .A sorba kötött akkuk pozitiv vége direkt van,a negativ két párhuzamosan kötött N FET-en keresztül van kivezetve a fogyasztó felé. A FET-eken párhuzamosan van egy ellenálás ,ezért terhelés nélkül volt mérhetö a kimenö feszültség ,amely kicsit megtévesztett.A TE723F20SS Ic 14-ik pin-je csatlakozik a FET-ek vezérlö G-re .A FET-ek G-S között nincs nyitófeszültség,söt megjelenik egy kb.1kohm-os ellenálás.Szerintem az Ic letiltja a terhelést. A FET-ek jók ,kivülröl adott feszültségel kapcsolnak és akkor megjelenik a terhelésen a feszültség (12v/20w kocsi égön). Leforrasztottam minden vezetéket a nyákról hogy le mérhessem az ellenálásokat ,kerámia kondikat és esetleges félvezetö zárlatotokat.Mindent renben találtam.Jó lenne az IC adatlapjába beletekinteni,ezért kérek segitséget.Elöre is kösz!üdv.Jóska
Pharao 55/12 szolárium gép nem kapcsol be.
Sziasztok. A címbeli szoláriumgép nem akar bekapcsolni.Rá van kapcsolva a feszültség(3fázisú), a kezelőlapon világítanak a ledek de a csövek nem gyújtanak be hiába nyomom a start gombot.Van hozzá külső időzítő egység relés kimenettel de csak egy záró kontaktust ad ki feszültséget nem.Próbáltam összekötni a két drótot(relére menő)de úgy sem indul.Ha valaki javított már hasonlót akkor ne kíméljen.Jó lenne kapcsolási rajz vagy legalább használati útmutató hozzá, de én nem találtam a neten.Minden segítséget köszönök.
TLP3062 Opto Triak helyettesítése MOC3062-vel? Megoldva
Sziasztok! Egy gázkazán vezérlő elektronikájában tönkrement egy a 220V-os hálózati tüske miatt a TLP3062(az EON elismerte, nincs is gond vele, kifizették az új vezérlő panelt, a régit szeretném megjavítani tartaléknak). Nem lehet kapni TLP3062-őt, a MOC3062 típust találtam helyette. A táblázatban egykét paraméterben minimálisan még talán jobb is, mint a TLP3062. Valaki helyettesített már TLP3062-őt MOC3062-vel? Mi a tapasztalat? Nyugodt szívvel beépíthetem a MOC3062-őt a TLP3062 helyére? Várom az ezzel kapcsolatos észrevételeket, tapasztalatokat! Üdv! Norbert
