Hozzám került egy Amlogic S912 processzoros H96 Pro Plus névre hallgató Androidos TV box.
Úgy kaptam, hogy új, első bekapcsoláskor valami furát kiírt és többé nem kapcsolt be. Mivel jó lenne nekem, ezért gondoltam egy próbát megér. De sajnos az első sejtésem, hogy csak egy egyszerű szoftver frissítés, vagy tápcsere megoldja a problémát, nem volt sikeres.
A box úgy viselkedik, hogy konkrétan nem csinál semmit. Táp alá helyezve a ledjei egy pillanatra felvillannak, majd semmi. PC-re dugva a gép nem ismeri fel, semmi életjelet nem ad.
A táp áramkörében van egy 3,3V-os feszstab, ami egy Enabled láb által van vezérelve. Az induláskor a kimeneti lábán megvan a 3,3V, de fél másodperccel később ez el is tűnik, így kialszik a led.
A készülék nagy ritkán elindul, akkor tipikusan olyan hangot ad, mint egy zárlatos táp, vagy egy szoftverhibás készülék, ami mindig újra akar indulni. Villog a led és halk egyenletes ütemű hangot ad.
A neten található összes szoftveres javítási módot próbáltam már sikertelenül. Ezért valószínű, hogy fizikai hibája van.
Javított már valaki közületek ilyen készüléket? Tudnátok segíteni benne, hogy tudnék megbizonyosodni róla, hogy a gép hibás-e, vagy próbálkozzak tovább a szoftver frissítéssel.
Köszönöm előre is a segítséget!
spgabor
Érkezett hozzám két HP4400 lapszkenner. Hibájuk, hogy a beolvasott kép csak függőleges sűrű csíkok. Találkoztatok már efféle hibával? Mi okozhatja?
Laci
Szervusztok !
Motorola MC Spectro ( Stornophone 6000 )-hoz keresek mikrofon bekötési rajzot. Vagy esetleg egy mikrofon is sokat segítene, ha volna valakinek egy amitől megválna.
Köszi :)
Üdvözletem Mindenkinek.Hoztak egy babaringato készüléket amelynek minden más funkcioja müködik énekel világit csipog forgatja baba felett a "keresztet" stb csak épp a babát nem akarja ringatni.Miután szétboncoltam a fent emlitett motorvezérlö ic-t zárlatosnak találtam . Izzik motor nélkül is ,Sajnos nem találok belföldön itt nálunk ilyen ic-t ezért gondoltam tanácsot kérek töletek , ha valaki meg tudná mondani létezik ennek valamilyen más néven futo változata...Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket , az ic adatlapját csatolom .Üdv dddemeter.
