TOR MERKUR-240 1939 SCH
Type: (PNG)
46.6 KB
Looking for similar tor manual?
    TOR MERKUR-240 MERKUR240 1939 MERKUR 240
MJ15003 és MJ15004 tranzisztoroket keresek ami nem hamis - Megoldva
Kellene ebből a két tranzisztorból 3 - 3db.
Tavaly javítottam (volna) egy hasonló erősítőt. Aliexpressről hamisat kaptam, hát rendeltem a HQ -tól. Az is hamis volt.
A tulaj fia rendelt Ausztriában egy megbízható cégtől - az is hamis lett. Mondjuk ott az árát visszatérítették.
Nem műhiba, a házát felvágva egy néhány mm -es lapka van benne fehér gumiámmal leragasztva.
Valami megbízható forrás, vagy bontott kellene.
Megrendeltem a TME -től a cdi végű típusokból 3-3db -ot.
Egy helyi alkatrészbolton keresztül ment csak a dolog, mert tényleg nem szolgálnak ki egyéni vásárlókat...
Mindenkinek köszönöm!
Melegedő transzformátor
Hello Mindenkinek! Erősítő trafó melegedésről lenne szó. Igazság szerint önmaga melegszik fel(szinte forró) hálózatra kötve. Tekercsek mérve jók.  Próbáltam több működő erősítőből kitermeltet is azok is ugyanúgy kis idő elteltével melegednek.  Gerjedés lenne nem tudom de ha valaki találkozott ilyen hibával ossza meg velem mit javított vagy tett ez ügyben.
Jó toroid mag hangkimenő trafónak?
Üdv,
Nem akarok lavinát indítani ,kizárólag szakmai szempontból érdekelne.(Nem szeretném szétoffolni  a másik toroidos topikot)
tj
Denon TU-260 nem áll be sztereoba és nem találl csatornákat.
Sziasztok. A címben szereplő készüléket javítom és elakadtam. A tuner nem szól sztereoban és automata keresés esetén nem találl csatornát csak keres egyfolytában. Ha manuálisan beállítok egy csatornát akkor az szól de csak monóban. Nem vált át sztereora. Az IC1 LA1851 cseréltem de semmi változás. A kissebb kapacitású elkokat is cseréltem de semmi. Táp ic-t is cseréltem. Mi lehet a hiba? Rajzot sajnos nem találtam hozzá. A segítséget előre is köszönöm.
