TOR MERKUR-P4 1959 SCH
Type: (PNG)
108.5 KB
Looking for similar tor manual?
    TOR MERKURP-4 MERKURP4 1959 MERKURP MERKUR P4 MERKUR-P4
Roadstar CD-801 MP/FM autórádió AUX bemenet -MEGOLDVA-
Sziasztok! A fent nevezett autórádióba szeretnék egy sztereó AUX bemenetet kivezetni (Mp3 lejátszó,Gps vagy egyéb audió). A Service Manual itt van fenn az oldalon: http://elektrotanya.com/roadstar_cd-801mp_fm.pdf/download.html Segítség kellene hova kellene kötnöm? Várom és köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Sony TA-F317R végfok tranzisztor csere help
Hello, Sony TA-F317R erősítőben a végfok tranzisztorok és a meghajtó IC megadták magukat. IC szállítás alatt, viszont tranzisztorokat elfogadható áron nem tudtam beszerezni, így a helyettesítés maradt. Eredetileg 2SC3853 (NPN) és 2SA1489 (PNP) komplementer párok vannak benne. Itthon a 2SC2581 és 2SA1106 párost találtam, ami nagyobb áramot bír és elég hasonlóak a paramétereik és szintén komplementer párok. A neten BD245 és 246 helyettesítést ajánlanak, de ezek paraméterei eléggé eltérnek az eredetitől. Kérdésem, a fenti 2SC2581 és 2SA1106 páros megfelelne-e v. simán használjak BD 245-246-ot, nem okozna gondot és nem kell a munkaponton állítani? Szükséges-e a másik (jó) végfokban is cserélni a tranzisztorokat (hogy szimmetrikus maradjon)? Köszönöm. Üdv DR
SONY CDX-S2200 autórádióhoz mikrokapcsolót keresek
Üdv mindenkinek! Van valakinek ilyen autórádióhoz bontott előlapja? A hangerő mikrokapcsolót kellene kicserélni, de ezek a leddel egyben vannak, és igen borsosnak tűnik az ára.
eonon e686 autórádió kijelző hibás füstölt
Sziasztok! Az eonon e688 autórádióm kijelzője fehéren maradt és füstölt gyorsan levettem az előlapot és utána szétszedtem. Ami el füstölt egy SMD dióda 100 6v, SMD tranyó M143, és egy 5 lábu SMD A779 ezeket az alkatrészeket kellene kideríteni mit lehet betenni helyettük. Esetleg ha rajzot tud valaki küldeni az is nagy segítség lenne. Előre is köszönöm a segítségeteket. Csaba
