TOR SATURN-347 1946 SCH
Type: (PNG)
65.9 KB
Looking for similar tor manual?
    TOR SATURN-347 SATURN347 1946 SATURN 347
Amerikából jött... EI100 ill. EI150 transzformátor lemezek kontúrméretére lenne szükségem-Köszönöm a segítséget, rendben!
Üdv! Az U.S. területén levő gyártó honlapjáról nem sikerül letölteni az aktuális pdf fájlt, amin láthatnám az illető lemezek kontúrméreteit, praktikusan metrikus méretekkel. (ha nem azzal, üsse kő :) ) Bizonyára vannak köztünk, akik ebben segíteni tudnak, ismerik ezeket a lemeztípusokat. Köszönettel: Én
SONY CDX-S2200 autórádióhoz mikrokapcsolót keresek
Üdv mindenkinek! Van valakinek ilyen autórádióhoz bontott előlapja? A hangerő mikrokapcsolót kellene kicserélni, de ezek a leddel egyben vannak, és igen borsosnak tűnik az ára.
2SA1264N & 2SC3181N tranzisztorokról érdeklődnék.
Sziasztok! Van nálam egy ilyen végfok tranyókkal ellátott erősítő. (JVC AX-R551X). A hibajelenség: Mind a 2 oldal szól, de az egyiknek olyan a hangja mintha az előerősítő túl lenne vezérelve. Szóval TORZ-RECSEGŐ hangja van. A hangerő nem befolyásolja. Halkan is ugyan olyan a hangja mint amikor feltekerem fél hangerőre. Elsőnek ki kell majd cserélnem a PUFFER kondiat, mert púposak. És majd csak utána tudok jobban belenézni. De a végfoktranyókat kimértem az AVR-es félvezető teszterrel. Q711 (2SA1264N) Hfe 476 Uf 589 Q769 (2SC3181N) Hfe 33 Uf 638 Q770 (2SA1264N) Hfe 32 Uf 643 Q772 (2SC3181N) Hfe 64 Uf 608 A Q711 az eléggé feltűnő Hfe 476! Adatlap szerint Min:55 Max:160 lehetne. Most egyenlőre a véleményetekre lennék kíváncsi. Vagy hogy esetleg merre kutakodjak. Ja és felraktam az SM-t. (jvc_ax-r551bk.pdf) Köszönöm.
Lemezjátszó torzan szól
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám akadt, hogy lemezhalgatásnál a lemez végén az utolsó 1-2 számnál a magas hangok torzulnak, nem szólnak szépen, illetve sziszegősek. Kislemeznél az egész lemez érintett. Hangszedőt többször beállítottam, a lemezjátszót kiszinteztem, de nem nagyon akart megoldódni a probléma.
A lejátszó egy Pioneer PL-200 - as, a hangszedő pedig egy Audio-Technica VM95E.
Köszönöm a segítséget!
