TOR OLYMPIC-340 1939 SCH
Type: (PNG)
62.6 KB
Looking for similar tor manual?
    TOR OLYMPIC340 1939 OLYMPIC 340
Eladó SAP15N/SAP15P Végtranzisztor pár Kenwood erősitőbe
Sziasztok Lenne egy PÁR tévesen vásárolt(nem az volt a baja)Végtranzisztor SAP15N/SAP15P Kenwood erősítőbe kellet(TRAIT5N/TRAIT5P helyettesítője)akit érdekel írjon privit és megegyezünk.
Tevion CRM 2005 autórádió
üdv mindenkinek: keresném ennek az autórádiónak a rajzát A rádió szól, végfok alig langyos, a többi IC sem meleg. Hibák:5 percenként kikapcsol, majd vissza,2 SD 2058 nagyon melegszik Előlapon nem látszik a kijelzés, csak kéken világít. Hangolható, gombok vakon működnek. 5 V, 9 V van,3,3-at nem találok. A flat kábel jó,kimérve,de szkóppal nem látok jelet. Az egész átforrasztva,melegítve, fagyasztva. Bálint
Aiwa NSX S211 torony CD mechanika hiba
Üdv. Mindenkinek! Aiwa NSX S211 Hifi torony /nagyon sok Aiwa készülékben ugyanez a CD mechanika van/csak úgy viszi be a lemeztányért ha nagyon picit megemelem a teljes 3 lemezes tányért teljesen kinyitott állapotban így viszont tökéletesen működik.A fekete fogaskerék szorul meg ami közvetlenül csatlakozik a tányérhoz.Nincs kopás,nem látni deformálódást de valamiért a tányér csak picit megemelve megy vissza.Már többször volt ilyen hibán de igazából még nem jöttem rá az okára.Valakinek ötlet?Kössz.
QUAD 405 azonnal kiégeti a végtranzisztorokat
Sziasztok! Hoztak 2 db mono házigyártmányu QUAD-ot, az egyiket mintának mert az jó.A másikban azonnal kiég a végtranzisztor MJ 15003 (TO-3), meg az egyik meghajtója BD246C.Tápja kb 500VA toroid transzformator 2x44000uF elkókkal, tápja stabil ±56V. Az OP LT318 fémtokos volt, az is rossz volt. Beraktam uj MJ15003-at kiégett, meg elégett a NYAK-on egy pár helyen a vezeték ezek után olcsobb 2N3055-öt tettem bele az is azonnal kiégett. Most OP helyett TL081-et, majd mostmár TL071-et, ezen az OP-n 6-os kimeneten 1.1V helyett -8.8V van, ha kiakasztom a hangszóró kimenetrôl a visszacsatolást (R5=4k7) akkor -14V-om van, de ez átsétál lassan +14V-ra, OP tápja ZY15-el stabilizálva van de nekem 15.9V,-15.6V van, próbáltam a pl.negatív tápot (mivel nincs duplatápom) külsô táppal kiegyenliteni de a 6-os kimenet nem változott. Tr2 kolektorán +54V (jó?) Tr1,Tr3,Tr4 emiterjein +54V (rossz) Végfok bázisokon +54V (rossz) A rajz ehhez hasonlo de gyengített nincs benne a Tr5, Tr6, az OP kimenetén nincs D8 zener,D9 zener. http://img15.imagefra.me/i83f/shizo/vrfk_108_uef0y.jpg
