TORNADO LED 32ED3150Y MAIN BOARD SHS2404A-101S DLBB370 REV 2-0
TV - EPROM
3.0 MB
EPROM
Looking for similar tornado manual?
    TORNADO LED MAIN BOARD DLBB-370 32ED3150Y DLBB370 REV 20 32 ED 3150 SHS 2404 101 DLBB 370 SHS2404A 101S 2-0
LG 42lh3000 chassis: ld91a - infravörös-szerű képhiba
Üdv mindenkinek! A készülék adatai: LG 42lh3000 chassi: ld91a. A készülék nincs négy éves, egyszer járt szervizben (kb. félévesen) garanciálisan, mikor is a tulajdonos elmondása szerint az volt a hibája, hogy vékony, vízszintes csík jelent meg rajta, majd egy idő után elkezdett fölfelé "szaladni a kép". Akkor állítólag valamit kicseréltek valamelyik panelon. :) Feltöltöttem a szervizmanuálját, egyelőre itt található: http://elektrotanya.com/LG_42lh3000_42lh3010_42lh3020_42lh3040_chassis_ld91a.pdf/download.html A hibajelenség: inravörös-szerű kép, DTV, Analóg tv, Scart bemenetről egyaránt. A TXT jó! Töltöttem fel pár képet, mely jobban meg tudja mutatni, hogy hogy is néz ki a kép... (Ha a képminta-generátoron a SUBC = OFF -ra van kapcsolva (persze, ilyenkor a kép is fekete-fehérnek látható), akkor eltűnnek az "átúszások a színnél", viszont jobban elkülöníthetőek az átmenetek, de a fehér akkor is inkább kékes színben pompázik.) Hidegre nem reagál, tápok jók. Látott már valaki ilyen hibajelenséget? Minden ötletet, segítséget nagyon köszönök! Időközben kicseréltem az AS15-HF I.C.-t, de semmi változás. :(
Samsung UE40D6570WSXXH kikapcsol
Adott a témában szereplő TV. Bekapcsolás után teljesen jól működik kb fél óráig. Utána egyszer csak újraindul és ismét működik kb 1-2 percig, aztán ismét újraindul. Közvetlen újraindulás előtt zajos lesz a kép, erről mellékeltem egy fotót. Lehet ezzel valamit kezdeni? Ha BGA hiba, akkor elengedem. Szoftvert pendriveról sikeresen tudtam frissíteni, de nem hozott változást.
Videoton távirányító
Sziasztok! Egy kollégám hozott egy távirányítót, amiről teljesen lekopott minden felirat. Egy 99 csatornás OSD-s Videoton készüléké. Amit ilyet találtam, az csak az 55 csatornás, és azon nincsenek színes gombok. Ha valakinek akad egy ilyen, küldene egy fényképet, hogy azonosítani lehessen a gombokat? Előre is köszönöm: Jácint
SAMSUNG UE40D5500RW újraindulgat megoldva
Üdv !
A fent nevezett tv -t hozták , egy " szaki átforrasztotta  a tápját de nem lett jobb ,  gondoltam mért lenne jobb attól, na mindegy  mondtam a  kuncsaftnak main csere , csak nézett :) , szóval erősítsetek meg, bekapcsolom feláll addig amíg kiirja  hogy SAMSUNG SMART , utána kikapcs és újraindul , tovább nem jut.Gondolom itt nincs mit csinálni kell main-t keresnem ? , vagy esetleg van valami trükk hogy továbblépjen?
BN41-01660B
Üdv : Attila
