Üdv mindenkinek!
A készülék adatai: LG 42lh3000 chassi: ld91a.
A készülék nincs négy éves, egyszer járt szervizben (kb. félévesen) garanciálisan, mikor is a tulajdonos elmondása szerint az volt a hibája, hogy vékony, vízszintes csík jelent meg rajta, majd egy idő után elkezdett fölfelé "szaladni a kép". Akkor állítólag valamit kicseréltek valamelyik panelon. :)
Feltöltöttem a szervizmanuálját, egyelőre itt található:
http://elektrotanya.com/LG_42lh3000_42lh3010_42lh3020_42lh3040_chassis_l...
A hibajelenség: inravörös-szerű kép, DTV, Analóg tv, Scart bemenetről egyaránt. A TXT jó!
Töltöttem fel pár képet, mely jobban meg tudja mutatni, hogy hogy is néz ki a kép...
(Ha a képminta-generátoron a SUBC = OFF -ra van kapcsolva (persze, ilyenkor a kép is fekete-fehérnek látható), akkor eltűnnek az "átúszások a színnél", viszont jobban elkülöníthetőek az átmenetek, de a fehér akkor is inkább kékes színben pompázik.)
Hidegre nem reagál, tápok jók.
Látott már valaki ilyen hibajelenséget? Minden ötletet, segítséget nagyon köszönök!
Időközben kicseréltem az AS15-HF I.C.-t, de semmi változás. :(
Tisztelt kollégák
Belefutottam egy hasonló dolgokat produkáló szerkezetbe.Ebben is a 42" Auo kijelző lakik,és lelassult a szerencsétlen képfrissitése. A cop-fok szemmel láthatóan rendben,az as ic -t cseréltem,de változás nem történt.Lehetséges hogy getterszakadás?Valaki nem futott bele hasonlóba?Javitási tipp?
Feltettem néhány fotót
Polgi
Szia!Csak tanulsagkent szolok hozza a temahoz:kollegam 4(negyes) db. AS-t cserelt eredmenytelenul kulombozo forrasokbol beszerezve(azaz eredmenyesen mert a masodik csere utan mar nem is jelent meg a kep)mire kinjaban fogott ecsetet es izopropil alkoholt es atmosta az ic kornyeket majd jol kiszaritotta(beforrasztas "flux"-al tortent).Lass csodat:a cucc feltamadt halottaibol es rendesen mukodott.Tehat a fejlett tehnologia alkalmazasa is okozhat meglepeteseket.
Udv:Feri
Hi,
Két hasonló hibát is megoldottam, itt elolvashatod:
http://pocs.wbh.hu/smf/index.php?topic=58.0
P.István
Hello!
Nagyon köszönöm, hasznos volt az írásod! :)
Szia.
Én 2 éve vettem egy 42.-es LG tévét és pár hónap múlva garanciálisan kihívtam a szerelőt, mert a behangolt csatornák állandóan elmásztak. Kijött, kicserélt egy panelt és amikor összedugdosta a flexibilis csatlakozókat, pont ilyen képet adott. Újra szétszedte, megpucolgatta a flexibilis csatit, megmozgatta a flexibilis kábelt és helyre ugrott a kép. Nem mondom, hogy nálad is ez van, de nálam ez volt.
Tibi
Hello!
Köszönöm a tippet, megpróbáltam, áttisztítottam az LVDS kábeleket, de a jelenség ugyan az. Sajnos, nem ennyire egyszerű a hiba.
Végig mérném a T-con panelen az AS15HF kimenő feszültségeit, illetve ugyanezt lekötött lcd lappal is.
Egyrészt lépcsőzetesnek kell lenni a feszültségeknek, ha valami kilóg a sorból, ott a hiba, illetve ha a két mérési sor egyforma, az a szerencsésebb, akkor a kijelző nem terhel be, nem attól melegszik, hanem az ic döglődik. Szerintem is cserére szorul az AS..
E miatt nem megfelelő a kép frissítés, míg txt-nél az állókép frissítés hiánya nem észrevehető.
slaszlo
Hello!
Kicseréltem az AS15-HF I.C.-t, de a hiba megmaradt. :(
Végig néztem ismét a feltett képeidet, ezt még nem nevezném a kijelző belassulásának. Ugyanilyen kép volt nálam is egy 32-es 100 Hz Samunál, az arcok egyik oldalán zöld vagy pirosas foltok jelentek meg. Az AS csere megoldotta. Fent vagyok más javítási fórumon is, és újabban sok az ilyen jellegű hiba, illetve a panasz is, hogy gagyi volt az AS ic.
Egy biztos, az nem normális, hogy azonnal forró az ic, azt mindenképp cserélni kellett. Saját philipsemben még a szilikon gumi és a hűtő lemez sincs rajta, mégsem melegszik.
Most csere után átmérted a kimenő feszültségeket, megvan mind, illetve most is melegszik?
Egy próba T-con lenne jó, de hát 42-esban már nehezebb találni.
Másik eset, amit írtál, amikor már a képernyőn csíkot húz maga után a mozgás, illetve még egy pillanatra ottmarad az előző kép vagy szövegtartalom, az már a kijelző belassulása, vezető sávok szakadnak meg a kijelzőn.
Ez a régebbi fajtáknál általában javítható / van oldalt is cog fólia, rajta chippel, míg az újabbakon már rá van integrálva a kijelzőre, sajnos.
slaszlo
Hello!
Azt nem tudom pontosan, hogy hány fokos, mert műszerrel nem mértem meg az I.C. hőmérsékletét, viszont, az ujjam nem bírja, ami annyit jelent, hogy szerintem, több, mint forró.
Mérni nem mértem, viszont most lekötöttem a kijelzőt és az I.C. nem annyira forró, bírja az ujjam, huzamosabb ideig.
Annyi változás egyébként van, hogy olyan, mintha a menü normálisan nézne ki, de sötétebb a megjelenése, mint az eredeti I.C.-vel. (Az adatlap szerint az I.C. üzemi hőmérséklete -20°C - + 85°C, ezért akár elképzelhető lenne, hogy egy ekkora kijelzőnél nem kicsit melegszik?)
Sajnos nincs kölcsön t-con panelem...
Az I.C.-t a HQ-ban vettem, arról nem tudok, hogy gagyi minőségű lenne.
A másik készüléknél nem kimondottan lassulást értettem, de majd teszek fel róla képet egy másik fórumtémában, legalább nem keverjük össze a két készüléket. :)
Hozzám is került egy ilyen tipusu tv hasonlo hibával.
Az AS15-HL ic bekapcsolás után azonnal forro.
Kicseréltem,s minden megjavult.
"Az I.C.-t a HQ-ban vettem, arról nem tudok, hogy gagyi minőségű lenne."
Pedig előfordulhat hogy nem jó az IC, én már kaptam onnan hibás alkatrészeket.
Hello!
Igen, természetesen, bármi előfordulhat. Nekem viszont csak jó tapasztalataim vannak a HQ Elektronika Kft.-vel kapcsolatban.
Amelyiken nincs pötty, főleg azokkal szokott gond lenni. No meg amelyiknek a hasa fémes, azt ki kell szigetelni.
slaszlo
Hello!
Egyre biztosabb vagyok benne, hogy t-con hiba! Megpróbálok szerezni egy kölcsön panelt, aztán majd meglátjuk...
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Hello!
Köszönöm szépen, hasznos volt! Holnap (azaz ma délelőtt) átnézem, amit írtál.
A saját tv-m egy LG 42LD450, chassis: LD01B. Annak hasonló hibája van, de nem ennyire botrányos a kép. Olyan, mintha a feliratok meg lennének fagyva. (Nem tudom jobban leírni...) Plusz, némely esetben olyan, mintha lassított lejátszás lenne aktiválódva, különös tekintettel az emberek bal arcán. Mintha freskó-szerű lenne az emberek bal arca. Szerinted, az is t-con ill. AS hiba? (A t-con pontos típusát most nem tudom, mert ahhoz szét kellene szedni a készüléket.) Viszont, egy pár hete vettem észre ezt, amúgy a készülék kb. három éves.
Milyen T-con van benne?
Üdv, Z.
Hello!
Látom jó régóta keresel a neten pont ilyen t-con panelt! :)
:oops: elfelejtettem jelezni, hogy megoldódott. (pótoltam)
Üdv, Z.
Hello!
AUO kijelző, a t-con típusa 42t06-c03.
(A P1110502.JPG képen látható is.)
Szia,
ha jól látom, ezen is AS 15 leledzik...
Ez esetben ennek cseréje megoldás lehet.
Üdv: Dénes
Hello!
Igen, AS15-HF van a t-con panelon... már vizsgálgattam, nagyon forró, bekapcsolás után szinte azonnal!
Viszont, azt nem értem, hogy ha ez az I.C. a hibás, akkor a teletext kép miért jó?
Köszönöm az észrevételed!
