The factory / reseller ... don't know anything about the device (Schematic, Service manual, etc) :(
and I need to repair this DMM - Clamp Meter.
2TY - Transistor - Q5 (Diode mode ok)
CHX ??? 5 Pins - U3
C31 ??? Burn, :poof:
Tested - V, Ohm, Diode, ºC ... don't see any errors
Thanks in advance for all info
Ruy
Van itt egy ilyen szkóp, és az egyik nagyfesz dobozban, a porcelán kapocsléc két, egymás melletti kapcsa között néha pattan egy szikra. Egyébként tök jól működik. Mit tegyek? Kenjem be epokittel ott, ahol áthúz, vagy van valakinek jobb ötlete? (Azon kívül, hogy cseréljem ki... mert nincs mire.)
Sziasztok! Ennél hogyan lehet flasht törölni? Beolvasok egy flasht és szeretném törölni.Próbáltam az ERASE-val, de az nem aktív és nem is használható. EEpromnál nincs ilyen gondom.Köszönöm!!
Thomson híd típusok
Kis értékű, 1 Ohm alatti sönt ellenállások pontos méréséhez szeretnék beszerezni egy Thomson hidat. Nem vagyok járatos ezekben a műszerekben, így a márkákban és típusszámokban sem. Ide szeretném összegyűjteni a különféle típusokat főbb paramétereivel, tapasztalatokkal, esetleg fényképpel és doksival, amikből aztán választani lehet a fellelhetőség függvényében. Nem tudom egyáltalán gyártanak e még manapság ilyen műszereket? Ha nem, akkor mivel mérnek hasonlóan kicsi ellenállásokat pontosan?
Példaképpen itt egy típus, amit én is ismerek, de alig beszerezhető:
Ganz XTH-1
