EMG 1567 áthúz
7 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Van itt egy ilyen szkóp, és az egyik nagyfesz dobozban, a porcelán kapocsléc két, egymás melletti kapcsa között néha pattan egy szikra. Egyébként tök jól működik. Mit tegyek? Kenjem be epokittel ott, ahol áthúz, vagy van valakinek jobb ötlete? (Azon kívül, hogy cseréljem ki... mert nincs mire.)
Multi Multiplikátó
Kösz, végülis akkor átrendeztem az alkatrészeket, hogy kicsit távolabb kerüljenek egymástól, most úgy néz ki, hogy jó, a topic törölhető.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Multi Multiplikátó!
Nagyfesz csattogás ellen, még mindig az FBS a legjobb!
Esetleg: http://www.hqelektronika.hu/product/71_200
exGelkás
kündü
kündü picture
1. Izopropil alkohollal megpucolod.
2. Ha még mindig áthúz, keményfém karctűvel kikarcolod az égést és a környékét. Esetleg kitördeled a nem használt fogakat. Utóbbi kissé barbár megoldás.
Kari
Kari picture
Szia MM!
Az Epokitt (es hasonlo mügyantak) sztem maximalisan felejtösek: ha megis athuzas törtenik, pl. a felületen = nem fogsz semmit sem latni belöle, elszenesedik, s elöbb-utobb az elektronikat is viszi magaval...
Inkabb legönmbölyitenem a forrcsucsok eleit/szegleteit, ill. raadaskent gömbölyü(bb)re atforrasztanam öket, s utana persze alapos alkoholos lemosast neki!! Lehet meg a Kontack Chemi Plasztik Spay(vagy masik termekük volt?)-evel lefujni_asszem 20KV-ig adta az atütesi szilardsagot.
Kari
Kalex
Kalex picture
" Lehet meg a Kontack Chemi Plasztik Spay"
Plastik 70 a böcsületes neve. Arra kell csak figyelni, hogy a teljes száradás előtt nem helyezhető feszültség alá.
Az adatlapjából:
"5. TYPICAL PRODUCT DATA (without propellant)
As delivered
Coverage at 20µm, calculated : ±0.7m²/200 ml spray
±9m²/litre
Viscosity bulk : 10-20 mPas
Flashpoint : <0°C
Drying time at 20°C (dry to touch) : ±20 minutes
Properties dry film
(after 24 hrs drying at ambient temperature, thickness 20-40 µm)
Aspect : colorless-transparent
Surface resistivity at 20°C : >1013
Volume resistivity at 20°C : >1013
Ω.cm
Dielectric strength : >80kV/mm
Adhesion to copper plates, measured at ambient temperature
following 6 hrs at –40°C : Gt 0-1
following 6 hrs at +60°C : Gt 0-1
following ½ hr at +100°C : Gt 0-1 "
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: takarítsd le a környékét alkohollal, hátha segít.
