TOSHIBA 14R01D
TV - EPROM
944.0byte
EPROM
    TOSHIBA 14R01D 14 01
Toshiba 32XV503-hoz kérnék segítséget,ötletet.
Üdv! Kaptam egy 32XV503 típusú toshibát az ismerősömtől.Szétkaptam ma,de elég komoly probléma látszódik...Legalább is számomra az,mert én tv-t nem javítok.:) Az lenne a kérdésem,hogy érdemes e ennek a javításával foglalkozni,vagy valami törött kijeltős darabot keresni? Rajzot sehol nem találtam,de sztem az inverter is másból van belerakva...de nem bizta. csináltam pár képet: 1 2 3 egyébként a tv elindult,hirtelen kis fény látható volt a széleken,azután tiltott. A segítséget előre is köszönöm! szeva
Toshiba 40L7363D csúnya a kép
Üdv. Másképp nem nagyon tudom leírni , kép olyan életlen , az egyenletes felületek meg elszínezett vibráló szemcsések főleg a sótéteb részeken . Alaplap ? T-con-? valami ötlet ?
TOSHIBA Led tv 32EL933G stand by állapot
Sziasztok! A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad. Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint. Ebbem kérnék segítséget tőletek. Toshiba 32EL933G Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI: 11874223-MB02201-60EB40MOKB03P SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
LCD Toshiba 32LV933G StandBy 5V nak nincs ereje [MEGOLDVA]
Táphibás volt (model DPS-140) elszált a Stby IC901 DDA010 helyette raktam  ICE3B0565-öt, meg elmentek a zenerek.Elment egy AC 5% ponytosságot figyelô 6 lábú smd IC IM1S101, ezt be se tettem, mert lekövetve enélkül is megy. Optokoplerok jók.
Van +5V Stby-om, de csak 0,5A-ig tartja feszültséget, 1A-ral terhelve 4V, 2A-ral terhelve 3V-ra leesik.
Tv-be berakva 3V-ot kapok és nem tud megindulni a mainboard, csak villog a piros led eszetlenül.
Neten találtam hogy Stby-ban 2A-ert kell hogy leadjon a táp.
Optokoplerok szabályoznak, mert az IC segédtápja 15V terheletlenül, leterhelve 25V lesz, tehát a szabályzás müködik, szekunderon van 2db 1000µF/16V azok jók, dióda jó.IC tápját próbára 15V zenerrel stabilizáltam, de akkor is 3V lesz a szekunderen.
Mitôl nem marad meg az 5V-om, lehet hogy nem kell 2A-t hogy kibirjon?
