TOSHIBA 2013RE.
822.7 KB
    TOSHIBA 2013RE. 2013 RE.
Toshiba 32w300r Lcd
Sziasztok! Csúnyán megszívatott ez a rohadék! A múltkor végigmértem a tápot,mert nem kapott az inverter 24V-ot. STRX6768 megrendel, csere és megy a gép napokig. Gondoltam összerakom. Az IC egy trafón keresztűl hajt két tranyót aminek a pufferjeit ESR mérés után visszacseréltem az eredetiekre, mondván hibátlanok és amiket próbára beraktam geometriailag nagyok voltak.Tv összerak, indít,fény nincs,IC elröppenve.Én idáig úgy tudtam, hogy nem szólhat vissza a szekunder oldalon lévő hiba a prímer oldalra, vagy mégis? Az IC most sem zárlatos csak nem hajtja meg a trafót! Okítsatok ki légyszi, én kúrtam el? Előre is köszönöm: epityu
Toshiba 32WL58P (LCD) kattog a relé a tápban
Sziasztok! Nem tudom mi lehet a gond, amikor először beindítottam ment, tápok megvoltak. Most jött elő az, amiért hozták: A stby LED nem világít, a power-relé kattog miközben a stby 5V stabil. 2 gyengébb kondit cseréltem, a többi kiváló. Van valakinek tapasztalata vagy ötlete?
Toshiba 26av733g LVDS kábel probléma
A címben említett TV main hibás volt és vettem bele egyet ami típusra ua, a hiba a T-COM csatlakozásnál van. Bontott a main és elküldték vele a kábelt is aminek a csatlakozója keskenyebb. Na mondom semmi gond átraktam a régi kábelt de nem lett siker, csak kék a kijelző az is halovány.
Összehasonlítottam a két kábelt persze hogy nem stimmel.
Legyetek kedvesek segíteni mi a megoldás, mert én ezekhez még analfa vagyok.
Üdv József.
toshiba 284R8W Párna torzítás Megoldva végre!!!
Sziasztok! Került hozzám egy ismerős fent említett TV-je! A hiba, hogy a kép bal és jobb széle azonos mértékben parabolaszerűen beugrott! Jellegzetes "párnatorzítása van" Egyik este kikapcsolták még minden rendben volt mikor másnap be, már ilyen lett. Potikat mozgatva a képméret és geometria minden irányba változtatható, System feszültség rendben. Hibás félvezetőt nem találtam. Most kondikra gyanakszom. Esetleg ha valakinek volt már ilyen, szívesen fogadok tanácsot!
