Toshiba2100rs chassisDS1107 tápja nem indul
30 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Sziasztok. A készülék táp hibbás volt,nem volt készenlét.A tápban minden elektrolitikus kondi cseréje után, a készenlét megjöt vagyis kigyult piros led.A biztositék helyére egy 100w égövel,mértem szürö(120mf)kondin 270v-ot mértem.Az égöt levettem a sorvég transzisztort ki emelve(BU 2508DF)helyére forasztottam az egöt(kolektor-test)a 75w-os égö teljes fénnyel világit.A mérés szerint 110va kolektoron.Rajzom nincs a készülékhez ,ha valaki ebben tudna segiteni vagyis egy rajzzal szivessen veném.JO ESTÉT LAJOS
Bubo2011
Bubo2011 picture
Hali!
Most vagy valami elkerülte a figyelmemet, vagy nem értem.
A kivett sorvég tranya kollektora és a föld között van az izzó. Ezen 110V van. Akkor ez nem világíthat teljes fénnyel ugye, mert 230V-os az istenadta. Ha így van, akkor -légy erős!- még jó is lehet az a TV. Most tanácsolhatnám, hogy mérj meghajtó jelet, meg kösd a rendszertáppal sorba az izzót, + pár mikrót a földre. De e helyett azt tanácsolom, hogy légy bátor, tegyél be egy garantáltan jó BU-t és TŰZ CSUCSU! Indítsd el a gépet, és szerintem menni fog.
Űdv.:
V. Imre
Vote up!
You voted ‘up’
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia .A sorvég tranyo kolektora körül kicseréltem minden kondit ,a feszültség beált 125 v-ra.A tranyot visszatettem és bekapcsoltam a géppet.A gép müköddik.A sorvég tranyo nem melegszik.Holnap beszerzek egy távirányitot.ÜDV LAJOS
Vote up!
You voted ‘up’
geza682
geza682 picture
Hello! A hálózati pufferen készenlétben is több mint 300 Voltot kell tudni mérni. Maga a puffer is tud "rossz" lenni. Üdv. Geza
Vote up!
You voted ‘up’
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
A hálozati pufer kicserélve ,a feszültség 300v.LAJOS
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Vote up!
You voted ‘up’
hajkar
hajkar picture
Vote up!
You voted ‘up’
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv mindenkinek. Egy majd egy év szünet uttán a készüléket ujra elövettem ,a tápot kicseréltem egy uj táppal. A feszültségeket be álitottam ,120 v-ot a d 809-re és a d 810-re 12 v-ot adva a készülék müködik.De a távirányoval mikor probáltam rá hangolodni egy furcsa dolgot vettem észre,mivel általános távkapcsoloval probáltam azt vettem észre hogy a végén nem kapcsolja le a tv-ét hanem csak a hang és a kép áll le és a képcsö továbra is világos. Az 5 v-os feszültséget ic 807 -es 5 lábas ic alakitja elö az a 5-es lábon meg van az5 v-t és a 4-essen annyit mérek. A kérdéssem az lenne a tv hogy megy át stend bayba a távirámyito jelére.Az ic L78MR05.LAJOS
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia hajkar!
BB-nek igaza van; ujabb keszülekeknel az "owner's manual" = kezelesi utmutato!
Azonban a regebbi-40-70 eves doksiknal sokszor megegyezik a SM-al, s hogy egyszerüen nagyobb lehessen a zavar, pl. a Hameg is mèg nem tul regenis bele rakott az "Instructions Manul"-jaba
(ami szinten = a kezelesivel) egy kommentalatlan rajzot, söt neha esetleg nyak lekepzest is...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez nem service manual. Egyszerű kezelési utasítás. A 15 dollár kicsit sok érte! Hi!
"Model: 2100RS Type: Owner's Manual"
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Vote up!
You voted ‘up’
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia .Köszönöm a tippet egyelöre nem tudom kihasználni,mert nincs feltöltve a paypal számlám mert kérnek 15 dolárt.ÜDV lajos
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11 picture
Vote up!
You voted ‘up’
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Sziasztok.Köszönöm mindenkinek a segitséget.LAJOS
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Te valami ilyesmire vágyódsz?
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1714/Toshiba_2100.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1823/Toshiba_2100.html
Vote up!
You voted ‘up’
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Sziasztok.A sorvégfokozzatban rövidzárlatra gyanakszom,már agy tucat alkatrészt átnéztem de mindegyik jonak mutatkozzik.Valakinek ha van jo tipje hol keressem a hibát kérném hogy irjon. LAJOS
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
És miből gyanakszol erre? Mi a hiba jelenség, arról még semmit nem írtál.
Ez jó!: "Lámpás tvék és a két icés tvék idejében tanultam egy tv javitás utmutato tanfolyamot két évig."
De milyen az a két IC-s tévé?
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Elárulom neked, voltak 2 ic-tv-k, csak gondolom a rengeteg " ríz " miatt nem láttad őket.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hali Steve!
Asszem pl. az ITT Digi csaladbol is, igaz mara "mar nagykoruak" lettek, kirepültek (a köztudatbol)...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Az ITT Digit 2000 családra gondolsz? Ott kicsivel több icé van.
http://obsoletetellyemuseum.blogspot.hu/2011/02/graetz-kongress-stereo-4...
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari!
Nem említve a nálunk gyártott, ic-s hangmodullal készült csöves gépeket
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hali Stevepapa!
Igen, lett ugye az "1-csip TV", s ehhez meg a Tuner IC, voltak valtozatok, de ezt jobban ismeritek...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szevasz bb!
Miert kötekedsz, raadasul ebben a topikban nem is olvashato, vagy mindezt eltudod fujni romanul/angolul, stb?
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Kivételesen nem kötekszem. Tényleg kérdezem. Milyen az a két IC-s TV?
Ja, átolvastam és le esett! Te a helyes írásra gondoltad a kötekedést. Az speciel engem ebben az esetben abszolúte nem érdekel.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Ahoj!
Nagy tevedes, en az idezeted kifogasoltam, az nem szerepel a topikban, ill. nemtudni honnet citaltad...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Megvan... Neked válaszoltam a válasz gombbal, de nem neked címeztem. Hi! Félre nyomkodtam.
Nem, nincs meg. Csak most válaszoltam neked. Akkor jó nak címeztem mégis csak.
Az idézet innét van: http://elektrotanya.com/?q=hu/users/kiss-lajos
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix picture
Mi bajod az erdélyi magyarokkal?
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Feladom!!!!
Teljesen lököttek vagytok.
Ide írom nagy bötűvel:
A 2 IC-S TÉVÉRE VAGYOK KÍVÁNCSI!
Kapisi?
És semmi bajom az elszakított területen élő hazánk fiaival.
Jajjj.
Vote up!
You voted ‘up’
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia .Fekete -fehér tv -röl van szo.Sirius tv , a két icé ta 550,taa551b.LAJOS
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Értem én, hogy a piros az egy szín! De a hang és a kép végfokozat az csak néhány össze költözött tranzisztor? Azért van annyi lába?
Vote up!
You voted ‘up’
