TOSHIBA 22168TIV OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
    TOSHIBA OK 22168TIV 22168 TIV
Toshiba Regza 32AV603PG képhiba
Sziasztok! A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak. http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_19.50.58_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_20.15.47_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_20.15.58_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A képeken látható érdekes képet ad a tv, a menüből sem látszik semmi csak kriksz-krakszok és néha pattog a hang. Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép és a hang is. Én a t-conra gyanakszom. Szerintetek?
Toshiba 32wd98g
Sziasztok! Következő a szitu ezzel a géppel: Bekapcs után penge kép,minden tuti egyszer csak gondol 1-et és csíkos,kockás lesz a kép.Hosszas keresgélés után a feature box-ot véletlen megkoccintottam és láss csudát visszaállt minden.Aztán megint rossz lett ,kopp-kopp megint jó.Kivettem a feature box-ot szétforrasztottam és belül átforrasztottam az egészet szinte de nem lett jobb.Én kh-ra gondolok de lövésem sincs hol keressem még esetleg mégegyszer forrasszam át?Segítségeteket,ötleteteket előre is köszönöm,Üdv mindenkinek,Kila. :(
Toshiba 2812DD-képhiba
Sziasztok! Újabb gondba vagyok. Nevezett tv-nek borzasztó képe van, inkább lefényképeztem mint körül írjam. A tápot átkondiztam, szinte az összes elkó rossz volt, tápfeszek rendben (180V, 12V, 145V, 5V, Stb.). Jól jönne ismét a segítségetek merre keressem a hiba okát? Köszönöm.
Toshiba 145R7DZ nem indul (Megoldva)
Tisztelt Szakik, A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Előélet: Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt. Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget. Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam. Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment. Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni) Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani. Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam. Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb... Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gy
