TOSHIBA 24HV10E 24C16
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
    TOSHIBA 24HV10E 24C16 24 HV 10 16
Toshiba 32WL58P (LCD) kattog a relé a tápban
Sziasztok! Nem tudom mi lehet a gond, amikor először beindítottam ment, tápok megvoltak. Most jött elő az, amiért hozták: A stby LED nem világít, a power-relé kattog miközben a stby 5V stabil. 2 gyengébb kondit cseréltem, a többi kiváló. Van valakinek tapasztalata vagy ötlete?
Toshiba 32EL934G led tv “Do not power off” scan…
Baráti körben van egy tv a gyerekszobánban, amit nem tudnak rendeltetésszerűen használni. Hálózatra csatlakoztatva Do not power off, scan jelenik meg. 100 % ig elmegy, majd újraindul, és kezdi előröl. Távirányítóra, gombokra nem reagál. Lehet vele kezdeni vmit?
Toshiba 32W2333D folyamatosan szkennel
Tisztelt Tagtársak! Segítséget kérnék a címben említett Toshiba TV javításához. A készülék bekapcsol, a kép fejjel lefelé, és folyamatosan szkennel és ezt a végtelenségig tudja csinálni. Amennyiben ez flash tartalom hiba, kérnék hozzá tartalmat, amit be tudnék írni a memóriába. Segítséget előre is köszönöm. László
Toshiba 48L5445DG képe fejtetőn .
A fent nevezett tv : ( Vestel )  17IPS20 , Main 17MB95M.  kijelző VES480UNVS-3D-M01 , a main hibás volt, raktam bele ugyanolyan maint, csak az nem 48" tv-be volt hanem 50" -osban annak a kijelző tipusa VES500UNVA-2D-S2 , tökéletesen működik vele, csak a kép el van fordulva , 180fokkal, olvastam hogy a szervíz menüben hol mit kell állítani , de nem találom ebben kérnék segítséget.
Köszönöm. Üdv : Attila.
