TOSHIBA 24P2300VE 32 SA1 631676 USB SERVICE FIRMWARE
TV - EPROM
12.3 MB
EPROM
    TOSHIBA FIRMWARE 24P2300VE 32 SA1 631676 USB 24 2300 VE SA
Toshiba 42XV501P
Tisztelt Kollégák! E csoda inverter 24V-ot előállító táprésze döglött. STRZ2589 van benne.A 400V láb test felé 7ohm. Kérdem számíthatok inverter hibára, vagy egyéb meghibásodás kategória. Elég új gép 2008.03 gyártás, de lehet van aki találkozott ezzel a típussal. Köszi, üdv, kovi
Toshibához távirányító
Sziasztok. Toshiba 28N14D tévéhez keresek eredeti távirányítót.Köszi
Toshiba 40L7363D pirosas-rózsaszín a kép
Üdv. mindenkinek . Háttér világítás tud ilyen elszíneződést mind a képeken amit csatoltam , vagy más lesz a gond . Hogy jobban látszódjon a jelenség , összehasonlításként a felső tv-nek jó a képe .
Toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything
have a toshiba TV 32EL933G , the Power LED turns green but the TV does not give anything . the power supply in the secondary has no tensions , is not to boot. power supply is PE-3850-01UN-LF does not swing to start the secondary :(
