TOSHIBA 28DW4UC-1-
TV - EPROM
680.0byte
EPROM
    TOSHIBA 28DW4UC1 28 DW UC 28DW4UC
TOSHIBA 42AV500P képhiba.
Sziasztok! A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak. A képeken látható érdekes képet ad a tv. Vízszintes és függőleges irányban is csikózódás látható.Megjegyzem,elégé ramaty a kép. Nem antenna hiba okozza. Kék hátérnél minden oké,de ha megnyitom a menüt abban szintén látszódnak. Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép. Ha egy másik tv-ből játszok át jeleket akkor is jelentkezik a hiba. Tápot átmértem,OK. Nagyon kijelzős-nek tűnik. KIJELZŐ TÍPUSA: LC420wX7(LS)(C1). T-con: LC420WX7- MÉRT ÉRTÉKEK. VGL: -5.2 V GOE: 0.38V GSP: 0.1 V GSC : 2.06 V VDD : 16.85V VGH : 25.2 V VGH_M : 22.9 V VCC : 3.3 V Esetleg valakinek van ötlete?
Toshiba55l3763DA nem indul
Üdv mindeneink . Toshiba55l3763DA nem kapcsolt be , csak pislogott , Kaptam egy Usb-s frissítést , csak valószínűleg nem bele való , mert most már bekapcsol , megy a háttér , de nincs kép . Firmware-t keresnék , ehhez a Toshiba oldalán nem találok . VES550UNDS-2D-n12-Z- 17MB110P
Toshiba LCD (32W2333D) TV-nek nincs hangja
Tudna valaki segíteni? Egy Toshiba LCD TV-nek nincs hangja. Úgy kezdődött, hogy időnként elhallgatott, aztán végleg. Sem tunerról, sem scartról nem működik. Tápok rendben vannak.
Köszönettel:
Toshiba 40XF350PG készenléti tápban a 40V jó, 13V nincs! Kész
Sziasztok! Most ezzel az LCD-vel vagyok elakadva, készenléti tápjánál a 40V meg van, de a 18V csak pár pillanatra van meg, és szép lassan eltűnik. Eddig amit megnéztem zárlatos alkatrészt nem találtam, D881, D841 jók, a C881, C840, C841 ezek cserélve lettek, optó jó, a trafót kiszedve jónak mérem. Azt nem értem hogy ugyan arról a trafóról a 40v jó, a 18V meg eltűnik. Még valami a tápot a gép nélkül mérem, de visszarakva sem indul el, de külső tápról van készenlét, de tovább nem mertem kísérletezni. Valakinek valami ötlete, vagy esetleg rajza?
