Újabb óriás: Toshiba 3357DD helpecske
6 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz's picture
Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
Pityesz
Pityesz's picture
Ideírom az elejére :)
Volt egy kis segítségem.
Szóval a proci 17-18-as lábán a feszültésgek jók, gombok rendben, gomnyomásra a procinál gombtól függően más-más feszültségeket lehet mérni.
Ez idág ok.
Namost a körben lévő összes ellenállást megmértem, egyedül kettő volt amit kevesebbnek mértem, de az valószínűleg azért van mert vmi bekavar ott.
Kérdésem, hogy epromcsere lenne a következő??? :(
És ha igen megírja az üreset???
Mert én sajnos nemtudok epromot írni.
MN24C08EN lakozik benne és ezt tenném bele:
http://hqelektronik.hu/info/hu/24c08wbn6.html
köszönöm a segítségeket itt is előre!
pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01's picture
Szia Pityesz!
Nincs egy univerzális távod kipróbálni?
Bár valószínű a gomboknál lesz probléma, de ha ilyen körülményes a TV szétszedése, akkor megérné előtte távval próbálni.
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
isti13
Szia! Nyomógomboknak főleg nikotin árt, de vannak szériahibásak is, sőt van amikor páka hőjétől(átforrasztáskor) megy tropára. Flextronichnál volt szériahiba is. tappancs környékén vegyszeres tisztítás az üvegen, de a grafitos rész maradjon. Nyomógombot pillanatra rövidzárral ellenőrizheted. István
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Szió!
Köszike! :)
Nyomógombokhoz hozzá kell férjek valahogy, a gond, hogy akkora dög, hogy nem férek el vele sehol:S
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
isti13
Szia! Pedig ha 1 gombról megy,szerintem gombhiba vagy fóliaszak. vagy forrasztás. István
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
