Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
Ideírom az elejére :)
Volt egy kis segítségem.
Szóval a proci 17-18-as lábán a feszültésgek jók, gombok rendben, gomnyomásra a procinál gombtól függően más-más feszültségeket lehet mérni.
Ez idág ok.
Namost a körben lévő összes ellenállást megmértem, egyedül kettő volt amit kevesebbnek mértem, de az valószínűleg azért van mert vmi bekavar ott.
Kérdésem, hogy epromcsere lenne a következő??? :(
És ha igen megírja az üreset???
Mert én sajnos nemtudok epromot írni.
MN24C08EN lakozik benne és ezt tenném bele:
http://hqelektronik.hu/info/hu/24c08wbn6.html
köszönöm a segítségeket itt is előre!
pityesz
Szia Pityesz!
Nincs egy univerzális távod kipróbálni?
Bár valószínű a gomboknál lesz probléma, de ha ilyen körülményes a TV szétszedése, akkor megérné előtte távval próbálni.
Üdv: Laci
Szia! Nyomógomboknak főleg nikotin árt, de vannak szériahibásak is, sőt van amikor páka hőjétől(átforrasztáskor) megy tropára. Flextronichnál volt szériahiba is. tappancs környékén vegyszeres tisztítás az üvegen, de a grafitos rész maradjon. Nyomógombot pillanatra rövidzárral ellenőrizheted. István
Szió!
Köszike! :)
Nyomógombokhoz hozzá kell férjek valahogy, a gond, hogy akkora dög, hogy nem férek el vele sehol:S
Pityesz
Szia! Pedig ha 1 gombról megy,szerintem gombhiba vagy fóliaszak. vagy forrasztás. István
